12cm dashboard speaker upgrade of vervanging tip : Interieur
Het is nu vr maart 29, 2024 8:43 am
Berichtdoor gerkenator » do nov 05, 2009 9:36 pm
misschien een tip, tenminste als het hier mag
voor mensen die hun originele speakers willen opwaarderen, maar niet te veel geld willen uitgeven.
ik hoor veel mensen over de rainbow iq231182 174 US dollar of iq120cx 99 euro speakers als vervanging voor hun standaard speakers maar die kosten al snel zo'n gemiddeld 99 euro en vaak zelfs meer.
ik heb een merk gevonden die 40 euro kost
80watt rms 160 watt max
inbouw diameter 110mm
diepte 48mm
coax 2 weg 120mm
google eens naar quantum esx qx120
zijn dus 12 cm speakers die in een W124 passen, dat is een kl*te maat en moeilijk te vinden.
ik ga ze zelf denk ik ook bestellen.heb al diverse sites nederlandse gevonden
hoe ze spelen dat weet ik dus niet.
[img size=150]http://www.autoradionavigatie.nl/images/QX120_kit.jpg[/img]
gerkenator
Re:12cm dashboard speaker upgrade of vervanging tip
Berichtdoor ikke_jerre » vr nov 06, 2009 10:32 am
Klinkt interessant! laat zeker iets weten over het resultaat als je het doet!
ikke_jerre
Geregistreerd: di jun 16, 2009 10:28 am
Woonplaats: Mechelen (B)
Type wagen: E300T Turbodiesel
Berichtdoor Louwen » vr nov 13, 2009 3:35 pm
Ben erg benieuwd of het gelukt is!
Gr Tom
Louwen
Berichtdoor gerkenator » ma nov 16, 2009 1:02 am
ik heb ze zonet besteld op autoradionavigatie.nl een nederlandse site dus.
inclusief verzenden 47,50
zal mij benieuwen wanneer ze binnen komen en natuurlijk hoe ze passen en klinken.
gerkenator
Berichtdoor gerkenator » di nov 17, 2009 9:57 pm
heb ze vandaag binnen gekregen, netjes in een goed verpakte doos.
inbouwen was erg makkelijk omdat ze gewoon net als de originele Mercedes speakers vastklikken in het gat met clipjes. dus de bevestiging is precies het zelfde.
ik heb 1 speaker geprobeerd en de andere heb ik laten zitten en toen heb ik met de balans op de radio het verschil kunnen horen, tussen de nieuwe en de oude.
ze klinken voller en helderder, niet luider, zelfde volume ongeveer ( om te vergelijken volume steeds op 16 ) maar klinken wel strakker en op hoog volume vervormen ze niet, waarbij de papieren speakers wel vervormen. met een versterker zullen ze beter klinken ( ik heb ze enkel op de radio spelen)
zit een lekkere kick in midbass zeg maar, veel mooier en voller dan de oude. ik laat ze op high en mid spelen en een beetje op low en mijn sub doet het echte lage wel. ik vind vooral de zangstem mooier, en het klinkt minder echo en blik-achtig
natuurlijk klinkt het nog veel mooier als ik ze alle 2 vervang.
moet er wel bij zeggen dat er geen Mercedes kabel aansluiting aan of bij zit.
dus van je oude speakers de draad en stekkertjes afknippen en aan de nieuwe solderen ( zo ga ik het doen ) of zelf een bevestiging maken met speaker klemmetjes.
de nieuwe speakers hebben een uitstekende tweeter ( zo'n 6 mm boven de rand ) , maar die kan perfect onder je dashboard kapje.
magneet formaat en gewicht is ook het zelfde, en ook de inbouwdiepte is het zelfde.
[img size=150]http://94.100.114.151/790800001-790850000/790802201-790802300/790802268_5_A_Yf.jpeg[/img]
[img size=150]http://94.100.114.58/790800001-790850000/790802401-790802500/790802402_5_p5-t.jpeg[/img]
[img size=150]http://94.100.114.48/790800001-790850000/790802501-790802600/790802545_5_RGRh.jpeg[/img]
[img size=150]http://94.100.113.196/790800001-790850000/790802701-790802800/790802734_5_sIxD.jpeg[/img]
gerkenator
Berichtdoor Bemerbenz » wo nov 18, 2009 12:27 am
Leuk om te zien hoe je e.e.a. hebt omgebouwd. Ben zelf ook van plan de MB speakers te vervangen. Je kunt ook de originele stekkers laten zitten en door de isolatie iets te verwijderen met een scherp mesje, kun je op de blote draad een nieuwe draad solderen. Bij verkoop van de auto kun je dan eenvoudig de originele speakers weer terug plaatsen.
Bemerbenz
Berichtdoor gerkenator » do nov 19, 2009 12:56 am
voor die 40 euro? neeeeeh
dan geef ik wel 40 euro korting als ik mijn auto ooit verkoop.
maar ik heb een extra setje waar de stekkertjes nog aan zittten, dus die plaats ik dan wel.
heb vandaag de Mercedes stekkertjes van de oude speakers geknipt en op de nieuwe speakers gesoldeerd.
in dashboard klikken en meteen uitproberen. ( heb de sub even uit gezet )
ik vind het een enorme verbetering, nu ik ze alle twee aangesloten heb is het klankbeeld een stuk natuurlijker, dan met die oude papieren speakers.
een aanrader dus.
wat ook een mogelijke tip is zijn de Crunch ground pounder GP120CX voor degenen die een originele stekker bevestiging er bij willen hebben, nou hier zit hij er speciaal bij voor een W124 ( inkl. MB Kabelanschlussadapter )
kijk link voor een voorbeeld. ze zijn zelfde prijs en zelfde specificaties, ik vond zelf de esx die ik heb een beetje beter qua reputatie overkomen op internet.
gerkenator
Berichtdoor Niek » do nov 19, 2009 12:30 pm
Goede tip Gerkenator. Ga ze binnenkort ook bestellen.
Heb je ook nog een goede en weer zo'n betaalbare suggestie voor vervanging van de speakers in de hoedenplank?
Niek
Geregistreerd: vr okt 16, 2009 7:33 pm
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor gerkenator » do nov 19, 2009 5:11 pm
voor in de hoedenplank voor een W124 is ook 12 cm dus dan zou je de zelfde speakers kunnen gebruiken,van het zelfde merk, je moet dan alleen wel ergens adapters bestellen voor in je hoedenplank gaten waar ze dan in vallen/passen.
( of je monteert je eigen oude standaard boxen erin )
zijn via verschillende sites wel te bestellen onder andere rainbow en anders pioneer ofzo.
kan ik nog wel even naar zoeken eventueel.
voor en achter het zelfde merk is dan wel aan te raden.
of je zou een paar kick bas of subjes moeten monteren in die maat, of het gat groter maken ( zie je later toch niks meer van.
in je hoedenplank zelf zit een hard vierkant stuk materiaal dat moet je er wel uithalen zodat het geluid minder tegengehouden word ( zie je vanzelf wat ik bedoel als je de onderkant bekijkt van je hoedenplank )
en stop er ook genoeg isolatie materiaal tussen, klinkt dan minder blikkerig.
zoals ik het nu heb zo laat ik het ook. dus deze 12 cm speakers voor en achter een actieve 10 inch sub.dus eerst maar niks in hoedenplank.
gerkenator
Berichtdoor Jens » ma nov 23, 2009 9:31 pm
Hey,
Ik zit er zelf ook al een tijdje aan te denken om mijn boxen te vervangen maar het moet er natuurlijk wel origineel uitblijven zien!
Dit is dus inderdaad een nette oplossing voor mijn probleem.
Je verteld alleen over twee verschillende speakers:
ESX QX120
CRUNCH GP120CX
Ik zoek een speaker met veel bass (warme klanken)
welke kan ik dan het beste nemen.
Alvast bedankt,
Gr Jens
Jens
Berichtdoor gerkenator » ma nov 23, 2009 10:03 pm
weet ik niet, van die 2 heb ik de esx omdat ik die iets hoger inschat qua kwaliteit.
maar die andere heeft bijgeleverde Mercedes stekkers.
ik weet wel dat rainbow een bekende vervanging is van Mercedes speakers, ook voor andere merken, dus kan zijn dat die nog beter is.
specificaties zijn nagenoeg hetzelfde, maar dat zegt niet altijd alles.
ik ben in ieder geval erg tevreden over mijn esx speakers ( Duitse kwaliteit overigens ) vind die geen miskoop.
spelen veel beter dan de papieren die ik had ( en nog heb liggen in de kast )
maar ik heb ook een sub he die zachtjes de bas geluiden ondersteunt.
gerkenator
Berichtdoor w124E320 » do dec 03, 2009 5:31 pm
Ik heb de ESX ook besteld......
Ben benieuwd wat we gaan beleven.....
gr.eric
p.s. de pasringen voor gebruik van dezelfde speakers in de hoedenplank, levert dezelfde site ook....
w124E320
Berichtdoor w124E320 » za dec 12, 2009 7:10 pm
Nou, ze zitten erin......
Ik had een beetje meer bas verwacht van de speakers, maar helaas.....
Mijn radio is een Becker Indianapolis, dus ook niet de minste, maar dat mag ook niet helpen.
wat ik wel vind is dat de speakers harder kunnen zonder te vervormen.
Maar 80 watt zal ik er maar niet op zetten, want dan zie ik 2 rookpluimen opstijgen........:laugh: :laugh: :laugh: .
prijs-kwaliteit is oke.....
w124E320
Berichtdoor gerkenator » za dec 12, 2009 8:37 pm
bass hangt van de radio af denk ik, en met een externe versterker erop spelen ze nog beter.
ik ben tevreden ook over de bass op mijn 4x50watt jvc radio. maar eigenlijk hoor je de bass uit een bass speaker te halen en de rest uit deze speakers he, dat klinkt mooier denk ik.
gerkenator
Berichtdoor w124E320 » za dec 12, 2009 10:50 pm
mijn bedoeling was om uit de voorspeakers wat meer laag te krijgen.....
ik weet dat dat best wel kan met 12cm.
Pioneer doet dat al jaren....maar ja...helaas hebben die geen 12cm meer....
Maar over het algemeen ben ik best wel tevreden hoor!
gr.
w124E320
Berichtdoor lala » wo jan 13, 2010 1:06 pm
kijk hier even of neem contact met hem op.Hij heeft bij mij netjes alles er ingebouwd voor en achter en die speakers klinken echt super.
Super en niet te duur.
http://www.rpcarcomfort.nl
lala
Berichtdoor w124E320 » vr jan 15, 2010 9:27 am
De nieuwe speakers zitten er al in,en inbouwen was ook het probleem niet......
Ik laat het zo als het is, het hoeft geen rijdende '' disco'' te worden.....
gr.
w124E320
Berichtdoor edelzen » do feb 25, 2010 10:53 am
Zojuist twee setjes Crunch GP120CX bestel met daarbij 1 setje speakerringen voor de hoedenplank.
Volgende week kan ik ze ophalen en gaan inbouwen. Ben benieuwd.
Erwin. [img size=200]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/GP120CX_front_angle.jpg[/img]
edelzen
Berichtdoor Stan » wo maart 03, 2010 11:59 am
Hoi mede-benzer,
Nieuw hier op het forum en nog geheel onbekend met een W124. Ik heb de auto gisteren opgehaald en wil graag wat muziek monteren. 1 speaker laat het afweten.
* Hoe kom ik bij de voorspeaker (gewoon een met een dun schroevendraaiertje kapje verwijderen???)
* De auto is voorzien van een fader en speakers achter. Zit daar nog ergens elektronica "achter".
Wie weet raad?
Groet, Stan
Stan
Berichtdoor edelzen » wo maart 03, 2010 2:17 pm
Rechts van het linkerrooster en links van het rechterrooster zit een dunne strook. Deze wip je met een schroevendraaiertje los aan de voorkant. Je kan hem dan van voren naar achteren loswippen. Vervolgens zie je twee schroefjes eronder welke je losdraait. Dan kan je het hele rooster verwijderen.
Dat van die electronica weet ik niet.
Succes,
Erwin.
edelzen
Volgende
Keer terug naar Interieur
