door JantjeV8 » do apr 29, 2010 7:20 am
Dat heeft zo goed als zeker met vuiligheid te maken.
Dus kijk je gewone brandstoffilter na of gewoon vervangen. Waarschijnlijk heb je een klein voorfiltertje in de aanvoerslang zitten vlak voor de opvoerpomp, die ook vervangen.
Verder zit er IN de tank een zeef aan de aanzuigkant. Of die bij de W124 van onder of van boven te verwidjeren is weet ik niet. Maar als het van onder moet (W123 is dop 46 of een grote bahco), zorg voor voldoende emmer om de diesel op te vangen, er komt altijd meer uit dan je denkt.
Knoop ook een paar todden om je polsen, anders loopt de diesel zo tot je oksels toe en stink je na 3 dagen nog als een LKW-fahrer.
Die tankzeef hoef je niet te vervangen, die is gewoon te reinigen. Het is dan wel aan te bevelen heel de tank uit te spoelen. Dus demonteren, en stel grote kiezels er in of een stalen ketting of wat dan ook. Loeiheet water met veel Dreft of waspoeder en flink schudden.
Goed uitspoelen natuurlijk. Succes!
