200TD 1986: 2 elektronische/mechanische probleempjes. : Diesel Specifiek
Het is nu za apr 20, 2024 12:39 pm
Berichtdoor Marsepein » do dec 16, 2010 10:54 pm
Een 200TD uit '86 met 2 op dit moment van het jaar vervelende kwaaltjes. Ik wil het graag zelf oplossen maar heb even wat opstarthulp nodig. Misschien dat iemand wat tips kan geven.
- Ruitenwisser voorruit zit 'vast' in de normale 0-stand. In eerste instantie liep die al langzeem totdat er helemaal geen gang meer inzat. Ik heb de pin met siliconenspray ingespoten, het ging vervolgens met de hand wel soepeler, en bij het inschakelen van de wisser merkte je ook dat hij wel wilde maar er de kracht niet voor had. Inmiddels staat de wisser in de 0-stand en lijkt helemaal vast te staan. Omdat de auto toch wel vrij regelmatig moet worden gebruikt is dit wat onhandig met het huidige weer. Waar ga ik beginnen met oplossen. Eventueel een eenvoudig stappenplan? Maar misschien hangt het wel samen met het volgende:
- Bijrijdersdeur, elektrische raambediening, raam is nog ongeveer 8 cm opengegaan en niet meer open of dicht te krijgen. Zekering gemeten, is in orde, zekering met de bestuurderskant gewisseld, probleem blijft, schakelaars links en recht gewisseld, probleem blijft. Uiteraard even een stukje plastic geplakt, maar helemaal dicht is toch prettiger. Ook 'helpen' met sluiten maakt niet uit, er zit geen beweging in.
Zijn beide eventueel gerelateerd? Iemand een eenvoudig stappenplan? Ik ben op zich wel handig, maar wil niet in de wilde weg onderdelen gaan kopen en vervangen.
Marsepein
Re: W124 200TD: 2 elektronische/mechanische probleempjes.
Berichtdoor CordeJong » vr dec 17, 2010 12:04 am
De wissermotor is verbrand omdat deze te zwaar heeft gegaan en moet dus vernieuwd worden.
Het raam zou de motor kunnen zijn als je de schakelaars al verwisseld hebt zou echter nogmaals de zekeringen eens goed nakijken en deze ook eens rond draaien in de houder tegen slecht contact zoniet portier bekleding eraf en meten groen en zwarte draden welke in zwarte houder zijn geschroefd moet plus en min zijn en wordt gewisseld bij omhoog of naar beneden.
Let op de portier bekleding is geschoven
groet cor
CordeJong
Woonplaats: Bergambacht
Type wagen: 500E
