250D van neefje draait onregelmatig na vervangen O ringen : Diesel Specifiek
Het is nu do maart 28, 2024 12:27 pm
Berichtdoor Stefan1969 » zo jul 16, 2017 8:15 pm
Goede avond Benz liefhebbers!
Zoals de titel vermeld is mijn neefje de O ringen van de pomp vandaag nog gaan vervangen bij een hobbyist garage.
Het slecht lopen binenn de 10minuten is normaal. Achteraf moet dat verdwenen zijn. Dat was bij mijn auto ook zo die ik bij dezelfde garage heb laten vervangen.
Maar bij mijn neefje draait zijn motor na 20km rijden nog steeds beroerd op lage toeren, stottert bij gas geven en riekt naar onverbrande diesel.
Vanaf 2200 toeren gaat het stotteren weg.
Wat kan hier slecht gelopen zijn? De koperen ringen zijn vervangen te samen met de rubberen ringen.
Stefan1969
Re: 250D van neefje draait onregelmatig na vervangen O ringe
Berichtdoor GekkeHenkie » zo jul 16, 2017 9:33 pm
het slechte lopen in de eerste 10 min is te verklaren door lucht in de leiding,
is er al onder de kap gekeken of er niets lekt,
ervan uitgaande dat alles op de pomp op de juiste manier gedaan is, vast los vast......
en op moment uiteraard,
zitten alle leidingen goed op de pomp, niets scheef of kapot gedraait?
GekkeHenkie
Berichtdoor Niels » zo jul 16, 2017 9:42 pm
Ik heb dit ook een keer gehad.
Bij mij bleef het onderdeel wat onder de gekartelde wartel zit hangen bij het omhoog halen en viel toen onjuist terug.
Heb de motor toen nog gestart en liep ook onregelmatig. Met het stuk voor stuk losdraaien van de verstuiver leidingen kon ik het toen precies herleiden naar de betreffende wartel op de brandstofpomp.
Gehele brandstofpomp naar een Bosch specialist gebracht. Koste € 250.
Liep daarna weer prima.
Kun je het hier ook herleiden naar een specifieke cilinder?
Gr's, Niels
Niels
Geregistreerd: di apr 26, 2011 8:03 pm
Woonplaats: Schelluinen
Type wagen: E300T Diesel
Berichtdoor Stefan1969 » zo jul 16, 2017 9:57 pm
Ik heb mijn pomp en leidingen vergeleken met zijn pomp en leidingen, en op het oog zit alles op de juiste plek.
Wat ik denk.. Dat de garage perongeluk de plunjer geraakt heeft met een magneet ofzo.
Mijn neefje gaat er nog 2 dagen mee rijden, kijken of het misschien weg zou gaan. Zo niet, dan gaan wij terug.
In principe is de garagist verantwoordelijk.
Zal nog een update posten wat er gaande is. Vind het een raar verschijnsel.
Stefan1969
Berichtdoor Wietse » ma jul 17, 2017 8:03 am
Lucht in de leiding, dan wel een poreuze brandstof slang gekregen door het verdraaien/rommelen eraan. Een spelde prikje is genoeg om lucht naar bunnen te zuigen. en dan blijft die dus te veel lucht krijgen en beroerd lopen in de lage toeren. Preventief de rubberen slangen vernieuwen kan geen kwaad.
Wietse
Geregistreerd: zo jan 01, 2012 1:19 pm
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor Stefan1969 » di jul 18, 2017 9:09 pm
Nu 2 dagen verder nog steeds hetzelfde stotteren, en rieken naar onverbrande diesel uit de uitlaat. ik zie ook een lichte soort grijze uitlaatrook die constant blijft, ook bij stationair toerental. Blok blijft stotteren en onregelmatig stationair draaien. Ik denk dat de garagist op de verkeerde wijze de O ringen vervangen heeft. Geen lekkage of scheurtjes te zien op de slangen.
Stefan1969
Berichtdoor Wietse » wo jul 19, 2017 5:20 pm
Lekke koppakking? verbranding van koelvloeistof/water ?
Wietse
