Eindelijk hij loopt. Van de week een blok van een 300E met bak gekocht en een brandstofdrukmetersetje (mooi woord voor scrabble) Vanmorgen eerst benzinedruk gemeten. 7 bar tijdens starten daarna 4 bar. Toen EHA sensor vervangen. Resultaat bleef gelijk, niet lopen
Toen complete injectie van het andere blok gehaald en gemonteerd op mijn eigen blok. Na wat starten trilde de luchtweger even en daarna sloeg de motor aan. Hij akte niet goed op in het begon maar dit werd steeds beter. Oliedruk was goed en ook de koelvloeistof werd netjes warm. De toerenteller doet het niet dus daar moet ik nog naar kijken. Als ik de motor stil zetten en vervolgens weer startte liep hij gelijk. De motor 10 minuten stil gezet. Wilde proefritje maken maar zo ver kwam ik niet Starten daarna ging moeizaam en stationair lopen ging ook niet goed. Als je een beetje gas gaf bleef hij goed lopen, stationair bokken( en daarna soms afslaan) Op toeren pakt hij niet goed op. Ik denk dat het een kwestie van afstellen is maar kan los van de co schroef niet zoveel vinden. Zijn er zaken die je kan meten?
Heeft iemand een idee?
Uiteindelijk denk ik dat de spinnekop de boosdoender is geweest. De nummers van de injectie waren van de 260E en de 300E gelijk, alleen het nummer van de EHA is anders. Nu zit de eha van de 300E erop.
