die loszittende Vacuümslang die vanaf de "stappenmotor" cq stationairklep richting de gasklep loopt, hoort aangesloten te worden op de rubber manchette van de KE-Jetronic.
Hier zie je (links) die slang zitten op de rubber manchette van een gedemonteerde KE Jetronic.
Het loze uiteinde van de slang op de foto, zit normaal gesproken dus aangesloten op de "stappenmotor" cq stationairklep.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- tb-4.jpg (248.94 KiB) 3393 keer bekeken
Geloof mij, als deze slang niet aangesloten zit, krijg je die auto met geen mogelijkheid aan, tenzij je volgas geeft.
Waarom? omdat je gasklep door die loszittende slang valse lucht kan aantrekken en een overmaat aan lucht de motor in laat stromen t.o.v. wat de KEjetronic
denkt dat er naar binnen gaat. Pas zodra je volgas geeft zou ie eens een kickje kunnen geven.
Echt, ik heb 2,5 jaar op gas gereden. Zonder backfireklep. Waardoor iedere keer de Vacuümslang in kwestie van de manchette werd geblazen. Altijd en ALLEEN DIE SLANG.
Pas toen ik de slang met loctite vastzette, blies ik de complete manchette eruit en was ik het zat: geen gas meer.
Ik weet niet meer precies hoe je er het beste bij kan komen. Volgens mij kan je (mits je flexibele armen hebt) vanaf de ABS unit onder het inlaatspruitstuk door bij de manchette komen. Met wat gepriegel, zou je die slang op zn thule kunnen schuiven.
Een andere optie is de complete KEjetronic loshalen incl. brandstofleidingen naar de injectoren.
Hier heb je een link naar mijn situatie uit mijn logboek:
post78739.html#p78739Succes.
Laatst bijgewerkt door Loekaaz op wo maart 23, 2016 11:14 am, in totaal 1 keer bewerkt.
