Het is nu di jan 28, 2020 1:56 am
260E Niet terug schakelen bij ver induwen van het gaspedaal
Moderator: Mafkees
Berichtdoor Rinie » wo jul 10, 2019 2:01 pm
Beste Forumleden,
Ik heb bij mijn 260E M103 last van niet terugschakelen bij het ver induwen van het gaspedaal, kickdown doet het overigens wel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Rinie
Geregistreerd: do maart 07, 2019 9:03 am
Woonplaats: Breda
Roepnaam: Rinie
Opmerkingen / andere wagens.: W124 250TD
E230
260E
Re: 260E Niet terug schakelen bij ver induwen van het gasped
Berichtdoor w126560td » do jul 11, 2019 9:32 pm
Bowden kabel of stang strakker zetten dan zal die weer terug schakelen.
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor Rinie » vr jul 12, 2019 1:04 am
[quote="w126560td"][/quote]
Hoe kan ik deze het beste afstellen?
Laatst bijgewerkt door Bram Jansen op vr jul 12, 2019 11:35 am, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: vanwege het niet hebben van onbeperkte ruimte op de forums niet quoten met een er direct bovenstaand bericht!!
Rinie
Woonplaats: Breda
Roepnaam: Rinie
E230
260E
Berichtdoor w126560td » za jul 13, 2019 12:54 am
In het midden van je auto tegen het raam aan zit een soort stangetje zie foto. Deze stang kun je langer en korter d.m.v. het middelste schroefje los te maken. Als je hem korter maakt dan zal je automaat feller reageren en op hogere toerental schakelen en of ook eerder terug schakelen. Ik weet niet percies wat voor systeem er op een 260E zit maar ik dat dat je een soort gelijke syteem hebt om je automaat aftestellen.
Mocht je auto niet reageren op de bowden (kabel of stang) dan kan het zijn dat je mechanische brein stuk of vervuild is en of andere mechanische defecten. Ik had een paar dagen geleden een dik probleem met mijn automaatbak dit is opgelost nadat ik mijn automaat brein met remreiniger heb schoon gemaakt. Blijkbaar zat er vuil in.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor Rinie » zo jul 14, 2019 8:46 pm
De bowdenkabel strakker zetten heeft niet geholpen helaas. Waar kan ik het automaatbrein vinden dan kijk ik hier morgen even naar.
Rinie
Woonplaats: Breda
Roepnaam: Rinie
E230
260E
Berichtdoor w126560td » vr jul 19, 2019 12:03 pm
Ik heb laats een toppic geopent (Automaat wilt 2de versnelling overslaan) W126560TD.
Mijn probleem lag ook aan de automaatbrein. Heb deze met remreiniger schoongemaakt en mijn bak schakelt weer als nieuw.
Het brein eruit halen is heel simpel alleen je moet wel heel schoon te werk gaan er mag geen extra vuil in je bak of olie komen.
1) Tap eerst je olie af d.m.v. inbus boutje op je automaat carter.
2) Maak de 6 bouten los (13mm) van je carterpan en haal deze eraf.
3) Maak je automaat filter los d.m.v. 3 ster schroeven.
4) Draai je motor rond via de krukas ( dop 23mm dach ik) todat je een aftapplug ziet op je koppelomvormer (inbus) en
tap hier je olie eruit. Deze aftapplug kan heel vast zitten gebruik daarom een goede inbus sleutel.
5) Nu kun je het brein eraf halen, deze zit aan de voorkant voor je automaat filter. Draai alle 10mm bouten los laat alles
goed afdruppelen. Nadat alle bouten los zijn komt je brein vanzelf naar beneden.
Het is vrij simpel om de brein eruit te halen kan bijna niks mis gaan. Let alleen op de inbus aftapplug van je koppelomvormer deze gaat wel eens dol.
Ik heb mijn brein met remreiniger schoongemaakt, door alle gaten gespoten, nieuwe olie en filter erop en bak reed weer als nieuw. Automaatbak olie zag er heel schoon en rood uit, maar toen ik remreinger in de brein spoot kwam er toch zwarte olie uit. Beste kun je 2 bussen remreiniger gebruiken grote kans dat je automaat weer beter schakeld.
Houd er rekening mee dat je meer olie erin moet doen dan dat wat er staat voor een oliewissel. Dit omdat er heel veel olie uitgaat als je de brein losmaakt, bij een normale olie wissel blijft deze olie gewoon zitten.
Bij mij ging er 7 liter olie in castrol dex2.
Automaat peilen motor en bak goed warm rijden min 80c motor temp.
Auto door versnellingen halen en weer in de P zetten en peilen. Dit een paar keer herhalen kijk zowel op de voor en achterkant van de peilstok. Beste kun je jou peilstong eruit halen als je de bak door de versnellingen doorhaalt. En pas erin doen nadat je in de p gezet hebt en peilen. dit voorkomt spetters op je peilstok.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor Rinie » za jul 20, 2019 8:32 am
Als ik mijn auto in de sportstand zet schakelt hij wel netjes terug.... kan het hier dan nogwel aan liggen?
Rinie
Woonplaats: Breda
Roepnaam: Rinie
E230
260E
Berichtdoor w126560td » wo jul 24, 2019 11:17 pm
Ik zou jou vraag graag willen beantwoorden maar helaas heb ik hier niet zo veel kennis van. Er zit een heel klein beetje elektronika in je versnellingsbak maar niet veel. Meeste wordt toch mechanisch bedient. Ik denk dat hetgeen kwaad zou kunnen om is alle olie te wisselen en mechanische brein schoonmaken. Niks heb je beter kun je krijgen :D
Mijn automaat schakeld grandioos goed na deze setup..
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Berichtdoor Vlim » do jul 25, 2019 8:47 am
Je auto heeft geen sportstand.
De standen zijn 'S'tandaard en 'E'conomisch.
Vlim
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Berichtdoor ScareMercy » do jul 25, 2019 11:46 am
Rinie schreef:Als ik mijn auto in de sportstand zet schakelt hij wel netjes terug.... kan het hier dan nogwel aan liggen?
Heb je wel eens in een andere W124 automaat gereden? Naar mijn mening doen ze dit allemaal namelijk in de E of W-stand (daar is hij ook voor bedoeld). Alleen bij bijna volgas, abrupt gas geven, bergop of kickdown schakelt hij terug. In de S-stand is dit anders. Ik rij in de zomer sowieso altijd in de S-stand.
ScareMercy
Woonplaats: Siebengewald
Roepnaam: Maikel
Type wagen: E320
W201 2.3 16v ECE 1985
W124 E320 -> Turbo project
Berichtdoor MB280E » do jul 25, 2019 10:18 pm
De s en e stand. In de e stand wordt de bowdenkabel verleng zodat de automaat sneller opschakelt.
Dus wat u heeft kan wel kloppen. Beste is om de afstelling eens te controleren
De bowdenkabel dient afgesteld worden in de S stand.
Veel succes
MB280E
Woonplaats: Gent
Roepnaam: Jan
R107 560SL 1985
