3000 rpm stationair bij aangesloten stappenmotor : Techniek
Het is nu wo apr 24, 2024 10:04 pm
Berichtdoor brotha_d » do nov 21, 2019 12:32 pm
Beste forumleden,
Mijn 230E uit 88 heeft sinds een paar dagen flinke startproblemen. De motor start bij koude motor smorgens alleen door echt de accu leeg te trekken en loopt dan uiteindelijk >3000 rpm stationair. Ik heb het luchtfilterhuis verwijderd en gekeken naar een VacuĆ¼mlek maar kon niets vinden. Na het loskoppelen van de stekker van de IACV (stappenmotor) loopt de motor weer <1000rpm stationair maar wel wat hobbelig.
De motor start bij warme motor beter maar nog niet zoals het hoort (hij slaat niet na 1 of 2 slagen aan maar heeft een paar tellen nodig). Bij koude motor zijn de startproblemen nog altijd aanwezig. Ook valt motor zo nu en dan spontaan uit ezowel met als zonder aangesloten IAVC.
De stappenmotorstekker heb ik doorgemeten en geeft ca. 12v. Het lijkt dus op een defecte stappenmotor of een verkeerd signaal?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie, alvast hartelijk dank!
brotha_d
Geregistreerd: ma nov 30, 2015 10:08 am
Woonplaats: Amsterdam
Re: 3000 rpm stationair bij aangesloten stappenmotor
Berichtdoor botten » do nov 21, 2019 7:30 pm
Kan veel oorzaken hebben.
Ik zou beginnen met het doormeten van de temperatuur sensor.
Op deze website staat veel info:
Groeten, Roy
botten
Geregistreerd: zo nov 06, 2016 7:36 pm
Berichtdoor brotha_d » zo nov 24, 2019 12:37 am
Dank voor je reactie! Ik heb er veel aan gehad. Stappenmotor bleek in orde maar overapanningsregelaar was defect en na vervanging loopt en start hij weer. Echter loopt hij stagionair nog wel beetje wispelturig en viel hij ineens uit op de snelweg?! (Er is aan CO gesleuteld bij APK) Dat wordt een nieuwe puzzel
brotha_d
Berichtdoor botten » zo nov 24, 2019 6:32 am
Dat is fijn! dan ben je al een stap verder.
Zoals richard zegt: Heb je de temperatuur sensor al doorgemeten?
Het overspanningsrelais en het brandstofpomp relais zijn ook onderdelen die door de ouderdom nog al eens stuk gaan.
Beide relais zij vrij eenvoudig uit elkaar te halen en het opnieuw solderen van de soldeerpunten kan al helpen
De CO afstelling van je Mercedes kun je vrij eenvoudig zelf meten wanneer je lambda sensor goed is.
Wanneer je dutycycle gemeten op de diagnose stekker X11 een vaste waarde heeft en niet veranderd als je met de CO stelschroef stelt dan draait de injectie computer in de noodloop. Dit duidt dan op een een defect in 1 van de sensoren.
Op het internet staan zeer veel vragen en antwoorden over problemen met het injectie systeem van onze Mercedessen.
Allemaal hebben ze hun eigen oorzaak. Laat je de kop niet gek maken en controleer de onderdelen stuk voor stuk.
Groeten, Roy
botten
Berichtdoor brotha_d » ma nov 25, 2019 12:15 pm
Het lijkt inderdaad om de brandstoftoevoer te gaan dus brandstofpomp of brandstofrelais. Het brandstofrelais is bij het vervangen van de OVP inderdaad losgehaald en daarna is dit uitvalprobleem ontstaan, dus misschien zit hier de crux. Temperatuursensor wordt voor zekerheid vervangen.
@botten: Dank voor je tips. Wat betreft de CO afstelling, hier heb ik me nog niet aan gewaagd. Zou het eigenlijk kunnen dat de motor op de snelweg opeens wegvalt (zonder stotteren/stoten/of andere signalen) door CO afstelling?
brotha_d
Berichtdoor botten » ma nov 25, 2019 11:24 pm
In je eerste post schrijf je ook dat je auto spontaan afslaat.
Je zou je brandstofpomp relais na kunnen kijken op oxidatie v.d. pinnen en even opnieuw doorsolderen
Is het ovp relais wat je vervangen hebt nieuw of gebruikt? Wat is de spanning op je accu met draaiende motor?
Een verkeerde co afstelling laat je auto niet spontaan afslaan zonder sputteren of stoten.
Waarom meet je je temperatuur sensor niet door voordat je hem vervangt? Zomaar onderdelen vervangen gaat je niet helpen ben ik bang voor.
Groeten, Roy
botten
Berichtdoor brotha_d » ma nov 25, 2019 11:45 pm
Ovp relais is vervangen voor eenzelfde uit een 190, gebruikt dus. Spanning op accu bij draaiende motor en tempsensor zal ik doormeten en kom ik op Terug.
brotha_d
Berichtdoor brotha_d » di nov 26, 2019 4:02 pm
Zojuist gemeten:
Accuspanning bij draaiende motor: 10.56V
Ook heb ik de koelvloeistoftemperatuursensor (Coolant sensor) doorgemeten, lijkt inderdaad defect te zijn, kan hier het probleem liggen? Wel geeft de temperatuurmeter in het dashboard een motortemp aan, dit is dan gemeten door een andere sensor neem ik aan?
Alvast bedankt
brotha_d
Berichtdoor Blauwe Hap » di nov 26, 2019 6:32 pm
Dave, 10.6 volt over je accu bij lopende motor is veel te laag. Of bedoel je de dipspanning tijdens het starten?
Spanning over je accu bij lopende motor moet tussen de 12,5 en 14,5 volt zijn, anders laadt je accu niet. Meestal is de spanningsregelaar in je dynamo stuk, dat is een slijtage onderdeel, kost paar euro en kan je zelf vervangen, we op juiste type letten. Bij te lage accuspanning, zoals bij jouw, treden er allerlei problemen op in de electronica en aansturing die het slecht lopen kunnen verklaren. Dus eerst zorgen dat je voldoende laadspanning op je accu hebt voordat je verder gaat zoeken.
Blauwe Hap
Woonplaats: Kennemerland
Berichtdoor Blauwe Hap » di nov 26, 2019 6:34 pm
Wel raar dat je 12v meet op je stappenmotor en 10,6 op je accu. Dat kan niet samen.
Blauwe Hap
Berichtdoor brotha_d » di nov 26, 2019 11:08 pm
Herstel: nog eens nagemeten met andere multimeter en accuspanning blijkt >13v te zijn. (Oude multometer is dus gaar)
Morgen vervang ik de tempsensor.
brotha_d
