Waar je bij je stabilisatorstang moet kijken kun je zien in , bericht van 21 december 2011 21:55. Ik had ook aldoor een klap linksvoor, eronder kijken en voelen, niets te zien. Totdat ik de auto linksvoor opkrikte, toen pas zag je de breuk van de stabilisatorstang houder. En ok op de bijgevoegde plaatjes, is nog makkelijker
Qua lekkage van je nemer koppelingscilinder, als je onder de auto ligt en de kunststof kappen/platen onder de auto verwijderd hebt, kun je aan de onderzijde van het koppelingshuis een trapezium vormige kunstof dop uit het koppelingshuis halen. Zit aan de motorzijde kant. Nu kun je je tandkrans zien zitten en tevens je vingers in het huis steken om te voelen (of met een lamp er een stukje inkijken) of het daar vet is van de olie.
Zoja, heb je je antwoord, zonee, moet je helaas verder zoeken maar als je nergens aan de buitenzijde (remklauwen, overgang van remslang naar remleiding, voorraadpotje en al zijn aansluitingen, enz) lekkage hebt dan blijft er inderdaad maar 1 ding over en dat is je nemer cilinder op je bak. Maar goed, dat zou je dan met bovenstaande manier moeten kunnen zien.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Hier het trapezium vormig kunststof afdekdopje nog net te zien!
- IMG098.jpg (305.91 KiB) 935 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- En dit is wat je ongeveer kunt zien dan
- IMG100.jpg (143.15 KiB) 935 keer bekeken
