300E stationair probleem op benzine, gas prima.. met foto : LPG Specifiek
Het is nu di apr 16, 2024 6:17 am
Berichtdoor Karsten » di sep 13, 2011 9:19 pm
Het volgende probleem doet zich voor met mijn 300E.
De auto start op benzine en schakeld vervolgens over op LPG, op bezine loopt de auto echter slecht stationair... tot uitvallen toe.
Op LPG is er NIETS aan de hand, geeft geen klap verkeerd en loopt perfect.
Waar moet ik beginnen met zoeken?
Laatst bijgewerkt door Karsten op zo sep 18, 2011 2:52 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Karsten
Re: 300E loopt slecht stationair op bezine, LPG perfect.
Berichtdoor Verstappen » di sep 13, 2011 9:31 pm
stappen motor zou je kunnen schoonmaken of je co2 laten afstellen.
groet martin
Verstappen
Berichtdoor Karsten » wo sep 14, 2011 8:40 am
Bedankt! Ga ik proberen..
Karsten
Berichtdoor Rob300 » wo sep 14, 2011 8:56 am
Luchtweger nakijken of deze niet krom is door een backfire.......
Rob300
Berichtdoor E300 » wo sep 14, 2011 11:09 am
Overspanings relais of de zekering die er op zit.
Suc6, John
E300
Berichtdoor Karsten » zo sep 18, 2011 2:30 pm
Oke, was ik weer..
Nu met een foto, onderweg naar de stappenmotor alvast het luchtfilterhuis gemdemonteerd...kom ik een losse stekker tegen.
Stekker weer aangesloten, sationair schommelt tussen 500 en 1500 toeren, op benzine.
Stekker er weer uit, loopt slecht stationair maar na enige tijd gewoon stabiel op +/- 800 tpm..
Nou is de mijn vraag... wat heb ik eerst aangesloten en daarna weer afgesloten??
Stekker aangegeven met de rode cirkel..
Karsten
Re: 300E stationair probleem op benzine, gas prima.. met foto
Berichtdoor Wiersma » zo sep 18, 2011 6:02 pm
Dat is je stationair luchtklep, die regelt het stationair lucht naar je motor toe.
Wiersma
Geregistreerd: zo dec 05, 2010 9:28 pm
Berichtdoor Karsten » zo sep 18, 2011 6:43 pm
Karsten
Berichtdoor E300 » ma sep 19, 2011 6:48 am
Ik heb als je interesse hebt nog wel een goede liggen uit een 300E.
Groet, John
E300
Berichtdoor Karsten » ma sep 19, 2011 7:35 am
John, PB verstuurd.
Karsten
Karsten
Keer terug naar LPG Specifiek
