Wat Verstappen zegt, je krijgt een lijst met codes te zien, o.a. optiecodes en de kleurcode van het interieur en die van het exterieur. Dit zijn ook 3-cijferige nummers, 99% kans dat 702 staat voor de exterieur-kleurcode, Rauchsilber, is dat de kleur van je 124?
Het zou een spannend verhaal zijn als je auto inderdaad vanuit onderdelen in Vietnam is opgebouwd en daarna via via alsnog deze kant op kwam. Waarschijnlijker is het echter dat je een grijze 124 hebt die in Duitsland is gebouwd. Daar hoef je je overigens niet voor te schamen
Je kan ook kijken onder de motorkap naast de slotvanger, daar staat een plaatje met rechts onderin de optiecodes en links onderin de kleurcode van de buitenkant. In dit voorbeeld 040, staat hier bij jou 702? :
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- codes.jpg (62.85 KiB) 2847 keer bekeken
Erik
