Aanjager (ventilatie/verw.) blijft lopen... : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 9:22 am
Berichtdoor NL300TE » wo dec 17, 2008 4:34 pm
Mijn ventilatie, airco en kachel werken prima maar het probleem is dat de aanjager niet uitgaat als ik het contact op '0' zet (sleutel eruit etc.).
Heel irritant, want die aanjager hoort gewoon over het contact-gestuurd te zijn en nu komt het regelmatig voor dat ik met startkabels in de weer ben...
Ik moet wel zeggen dat ik het contactslot eens heb vervangen en toen behoorlijk heb lopen rommelen met de grote stekker die achterop het contactslot gaat. (Verder niets kapot ofzo, en ook de cilinder er netjes uitgekregen met de truuk van de metalen pennetjes.)
Iemand?
NL300TE
Geregistreerd: do nov 12, 2009 9:50 am
Type wagen: 300TE
Re:Aanjager (ventilatie/verw.) blijft lopen...
Berichtdoor Thing » do dec 18, 2008 7:50 pm
Werkt de draai-schakelaar nog wel gewoon?
Dan kan je hem daarmee in ieder geval uitzetten. Zo niet dan is misschien de schakelaar defect.
Of gaat de ventilator weer aan als deze op "0" staat en dan het contact uitzet.
De zekering verwijderen helpt natuurlijk ook tegen een lege accu, deze kunnen niet tegen volledige ontlading.
Als het goed is, is deze in een seperate houder gemonteerd, net voor de normale zekeringkast.
Helaas heb ik ook geen volledig schema van de auto.
Edit: Welk type heb je 124.... en uit welk jaar. Heb wel een paar schema's gevonden.
Thing
Thing
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
