aansluitschema brandstof relais : Techniek
Het is nu vr apr 26, 2024 12:11 am
Berichtdoor Ducaton » ma sep 24, 2018 8:01 pm
Beste forummers , heeft iemand een aansluitschema voor het brandstof relais van een W124 E220 station van 1995 ,een maat heeft de draden verwisseld zonder een foto te maken van hoe ze zaten , alvast bedankt voor het meedenken.
Ducaton
Geregistreerd: di jan 21, 2014 5:24 pm
Type wagen: E220
Re: aansluitschema brandstof relais
Berichtdoor Shostakovich124 » di sep 25, 2018 11:44 am
HFM of PMS?
mvg
Geert
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Ducaton » di sep 25, 2018 4:18 pm
Wat betekend dat Geert ?
Ducaton
Type wagen: E220
Berichtdoor pierro » di sep 25, 2018 5:57 pm
HFM betekend Hyperion Financial Management en
PMS is algemeen bekend onder Post-Menstrual Syndrome
wat de relatie met het Brandstof Relais is kan ik hier niet verder over uitwijden.
pierro
Berichtdoor Blauwe Hap » di sep 25, 2018 10:49 pm
HFM en PMS zijn 2 verschillende motor management systemen die MB heeft toegepast vanaf 1990 op de injectie motoren.
Uit mijn hoofd:
HFM (Heated Flow Meter?) meet de stroom die nodig is om de sensor in de luchtinlaat op een bepaalde temperatuur te houden. Daarmee kan nauwkeurig de luchtmassa worden bepaald. Die waarde wordt vervolgens gebruikt om de optimale hoeveelheid brandstof in te spuiten.
PMS is, dacht ik, simpeler en werkt met een luchtdruk sensor, die is onnauwkeuriger.
Blauwe Hap
Woonplaats: Kennemerland
Berichtdoor Ducaton » wo sep 26, 2018 6:56 am
dat weet ik niet ,het is een E220 benzinemotor, hij heeft de draden aan de onderkant van het brandstof relais verandert en weet niet meer hoe het origineel zat ,is niet slim maar het zij zo , hij is ook geen monteur .
het gaat erom waar welke kleur moet zitten zodat het weer werkt .
als iemand suggesties heeft ,graag .
grtz J
Ducaton
Type wagen: E220
Berichtdoor Shostakovich124 » wo sep 26, 2018 10:32 am
De kabels aan een brandstofpomprelais met een HFM motor (Heissfilm Motorsteuerung) zijn anders aangesloten dan
een PMS motor (Druck Motorsteuerung) en de relais hebben verschillende zekeringen, resp. een 30A en een 40A.
HFM
contact 1 (30) rood
contact 3 (87) zwart/rood/wit
contact 4 (86) blauw/rood
contact 5 (85) bruin
Heb je een PMS motor zitten contact 1 en 3 andersom.
mvg
Geert
Berichtdoor Ducaton » wo sep 26, 2018 3:56 pm
hartelijk dank Geert , ik hoop dat hij er iets aan heeft. :handgestures-thumbup:
Ducaton
Type wagen: E220
Berichtdoor Ducaton » ma okt 01, 2018 9:38 am
het betreft hier het relais met nummer 003 545 54 05 is er ergens een schema te vinden voor het aansluiten van de draden, het zijn 9 draden maar waar moet welke kleur zitten dat is de vraag ?
is er iemand op het forum die hier antwoord op heeft ?,alvast bedankt .
grtz Jos
Ducaton
Type wagen: E220
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
