ABS probleem 200 1985 : Techniek
Het is nu do maart 28, 2024 7:58 pm
Berichtdoor Wim765 » zo feb 28, 2010 10:59 pm
Mannen,
Mijn ABS werkt niet, lampje gaat branden zodra ik harder rij dan 15 km per uur en gaat dan niet meer uit. Sensoren zijn schoongemaakt en nagemeten, de pomp doet het en het overspannings relais schijnt ook te werken. Althans dit is gedaan door een monteur met mercedeskennis.
Tot nu toe komen we er niet uit en ik zoek een elektrisch schema met de gegevens wat je zou moeten meten. Kan iemand mij hier mee helpen?
Heel, heel erg bedankt.
Het is een W124 200 uit 1985.
Groet Wim
Wim765
Geregistreerd: wo dec 09, 2009 7:24 pm
Woonplaats: Venlo
Re:ABS probleem
Berichtdoor Alexander » za maart 06, 2010 8:40 am
Liggen er wel dezelfde banden voor onder de auto, als je tussen links en rechts verschil hebt, dan tellen de sensoren andere waarden, en schakelt deze uit. Heb dit bij een vito gehad met voor en achter sensoren, ( hadden achter een maat grotere banden onder zitten)
Alexander
Geregistreerd: do feb 11, 2010 9:05 pm
Woonplaats: Doorwerth
Type wagen: 300CE-24
Re:ABS probleem
Berichtdoor Wim765 » za maart 06, 2010 10:09 am
Helaas, wel een goede tip. Je zou het zo over 't hoofd kunnen zien maar bij mij liggen er 4 dezelfde banden op.
Wim765
Woonplaats: Venlo
