Het is nu vr apr 19, 2024 11:10 am
door TIZZ » vr aug 07, 2015 4:00 pm
Hoewel het weer nu prachtig is komen er helaas weer vochtige dagen aan.
Mijn achterruitverwarming doet het al een tijd niet, het lampje van de schakelaar brand maar het resultaat is nul.
Iemand een idee, of een schema zodat ik alles kan nalopen?
Thanks
TIZZ
door Henk Lith » vr aug 07, 2015 6:24 pm
hoi, eerste wat je moet weten is of de verwarming 12V spanning krijgt, dus meten!
Ik weet niet of je dat makkelijk op de ruit zelf kunt meten.
Ik heb mijn 300E nog niet zo lang, en dus in deze periode hem ook nog niet uitgeprobeerd, Maar moet te vinden zijn lijkt mij.
Groet, Henk
Henk Lith
- Geregistreerd: do apr 30, 2015 6:47 pm
- Woonplaats: Utrecht
door Wouter61636 » vr aug 07, 2015 7:13 pm
Bij mij is het resultaat niet nul maar nihil. vorige winter toen het een paar keer voor kwam dat er vorst op de ruiten zat, werkte de achteruitverwarming wel, maar dat duurde zo lang dat de binnen verwarming de achterruit al blank had voordat de achterruitverwarming een stuk van meer dan een A4'tje had ontdooit. ik hou deze thread in de gaten!
Wouter61636
door Klashorst » di nov 07, 2017 4:56 pm
Als ik het schakelaartje indruk gaat het lampje branden. Laat ik het knopje los, gaat het lampje ook weer uit.
Klashorst
- Fresh Boarder
- Geregistreerd: di jul 21, 2015 12:40 pm
- Woonplaats: Kranenburg (D)
- Roepnaam:
- Type wagen: 260E
door Blauweaaf » di nov 07, 2017 5:32 pm
Ik sluit me aan bij TIZZ. heb helaas ook geen oplossing.
Blauweaaf
- Geregistreerd: do apr 07, 2011 4:45 pm
- Woonplaats: Arnhem
- Bouwjaar: 1987
door Rojo124 » di nov 07, 2017 5:57 pm
Ik heb nog een sloper staan achterruit met verwarming zijn nog in orde...alleen de ruit moet er nog uit...zou dat makkelijk gaan ?
iemand wel eens geprobeerd een ruit er uit te halen ?
Rojo124
- Geregistreerd: zo feb 06, 2011 7:59 pm
- Woonplaats: Rotterdam
- Type wagen: 260E
door Rob Hackert » di nov 07, 2017 7:31 pm
Ik heb ook een 200D met een probleem met de achterruit verwarming probleem gehad.
Eerst heb ik de betreffende zekering van de achterruit verwarming vervangen. Toen werkte de achterruit verwarming wel weer maar langzaam en ook onregelmatig op de achter ruit.
Bij nadere inspectie van de achterruit aan de binnenkant van de auto zag ik dat op die plekken waar de achterruit verwarming het slechtst werkte de achterruit het meest vervuild was ter hoogte van de verwarmingsdraden.
Ik heb de achterruit daarna aan de binnenkant grondig gereinigd en de achterruitverwarming doet t nu weer perfect!!!!
Rob Hackert
- Geregistreerd: ma jan 27, 2014 10:18 pm
- Roepnaam:
door Rob Hackert » di nov 07, 2017 7:44 pm
Overigens....Zo wie zo komen heel veel problemen bij een oude W124 voort uit oude porceleinen zekeringen die aan de kopkanten loodoxide hebben en derhalve extra weerstand veroorzaken met als gevolg spanningsverlies.
Zo ging mijn ruitenwisser van mijn 200D ook te langzaam maar door het vervangen van de betreffende zekering deed ie het weer perfect!
Advies aan alle W124 liefhebbers: vervang alle zekeringen preventief door nieuwe, kost minder dan enkele euro's en daarmee voorkom je veel eventuele storingen.
Rob Hackert
- Roepnaam:
door Nico 43 » di nov 07, 2017 8:37 pm
Ik heb afgelopen zomer ook alle zekeringen vervangen dat scheelt echt heel veel en heb ook nog een andere zekeringkast klaar liggen die moet er nog steeds in.
Ik vind de zekeringkast erg storingsgevoelig van de W124.
Op de draden van de achterruit verwarming moet je stroom meten als hij aan staat en zo niet misschien ergens een draadbreuk of wat Rob al zei een slechte zekering
- Geregistreerd: zo aug 19, 2012 6:44 pm
- Woonplaats: Ermelo
- Roepnaam:
door Hakie » di nov 07, 2017 9:13 pm
Als je zekeringen vervangt, neem dan de versie met koperen geleider. Zoals deze:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_2233.JPG (151.48 KiB) 2697 keer bekeken
10 stuks voor 2 euro bij:
http://www.rdae.nlOok voor krimpkous en heel veel andere auto hebbedingetjes.
Hakie
- Geregistreerd: di jun 16, 2015 6:09 pm
- Woonplaats: Mijdrecht
- Roepnaam:
- Type wagen: 400E
door Nico 43 » wo nov 08, 2017 6:57 pm
Goede tip je hebt ook die andere die zijn erg snel kapot
- Roepnaam:
door Raytheman » zo jan 07, 2018 7:59 pm
Bij de action is ook een assortie zekeringen pakketje te koop voor een paar eurootjes. Goeie tip trouwens om ze preventief te vervangen. Ga ik zeker doen!
Raytheman
- Geregistreerd: wo jan 03, 2018 2:54 pm
- Woonplaats: Zwaag
- Roepnaam:
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
door Hans230ce » ma jan 08, 2018 7:22 pm
Wel de pootjes even opkuisen en na het plaatsen een beetje contact spray erover, !!!! geen WD40.
Hans230ce
- Geregistreerd: do jan 13, 2011 3:05 pm
- Bouwjaar: Ouder
