Het is nu 20 jan 2019, 11:35
achtervering 250TD
Moderator: Mafkees
achtervering 250TD
Berichtdoor JosW124 » 11 dec 2015, 18:18
Op de Blauwe uit '88 zijn door de vorige eigenaar de hydraulische schokbrekers vervangen door standaard.
Weet iemand de kleurcode van de veren die daar bij horen.
Ik weet dat het geen originele uitvoering is, maar alvorens terug te gaan naar origineel, zou ik het toch graag proberen.
Ik bedoel door de achterveren te vervangen voor nieuwe.
Bedankt,
Jos, France
Geregistreerd: 12 dec 2013, 22:27
Woonplaats: Frankrijk
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
Opmerkingen / andere wagens.: 250TD 1991
Panther M90 1931
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
BMW R75/5
Re: achtervering 250TD
Berichtdoor Gullwing » 12 dec 2015, 00:05
Dat wordt trial and error.
Voor deze toepassing bestaan geen originele veren.
Je zult het proefondervindelijk moeten zien op te lossen.
Neem een set veren van een kombi met de zwaarste uitvoering, een 4 matic zou goed kunnen.
Monteer die met rubbers met het grootste aantal noppen ik meen 4.
Dan staat de auto vrij hoog achter,dat heb je nodig omdat er geen compensatie plaatsvindt door de niveau regeling.
Zwaar beladen zal de kombi toch wel wat gaan zakken aan de achterkant.
ER gaat niks boven het originele veer concept ondersteund door de niveau regeling.
Ik bedank allen die over deze kwestie niets te melden hadden en ondanks dat toch gezwegen hebben.
Geregistreerd: 29 okt 2011, 17:06
Roepnaam: Paul
Type wagen: E250 Diesel
Opmerkingen / andere wagens.: nnb
Berichtdoor RD500sec » 12 dec 2015, 01:19
Een antwoord is zo niet te geven.
De standaard dempers zitten normaal niet op een station, dat geef je al aan, dus de bijbehorende iets zwaardere veren ook niet.
Dan is het nog zo dat je de veer met het veerrubber bepaalt aan de hand van de aanwezige opties in de auto, elke optie krijgt een aantal punten toebedeelt, met het totale aantal punten haal je uit een tabel de veer- veerrubber combinatie. Het extra gewicht voor de station zul je zelf moeten vertalen in een aantal punten.
Voor de achtervering kun je kiezen uit 3 diktes in veerrubber en 4 veren. (bij de voorvering is dat andersom).
Op deze manier is het niet helemaal trial and error, maar is het aardig te beredeneren.
Helaas heb ik de tabel niet zo paraat voor de 124 serie, mocht iemand ze kunnen plaatsen, voor de sedan en de station zou dat helpen.
Ik ben het met Gullwing eens, dat terug naar origineel de voorkeur heeft.
RD500sec
Geregistreerd: 03 okt 2014, 16:27
Woonplaats: gemeente Schagen
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor Gullwing » 12 dec 2015, 14:21
Er zijn wel wat meer smaken mogelijk dan de aantallen veren die door Richard worden aangegeven.
De vering achter wordt actief ondersteund door de hoogteregeling in de schokbrekers.
Die regeling laat zich niet vervangen door een veer met een conventionele schokbreker.
In het beste geval staat de auto achter in niet beladen toestand te hoog en belast te laag.
De rij eigenschapppen worden door het wijzigen van de achtervering sterk nadelig beinvloed.
Er is geen goed argument om het veersysteem te veranderen. Gebruikte onderdelen zijn ruim beschikbaar.
Onderdelen prijzen zijn laag. Blijft als enige reden de bewerkelijkheid wanneer de hydraulische leidingen
vervangen moeten worden.
Roepnaam: Paul
Berichtdoor RD500sec » 12 dec 2015, 16:32
Dank je Gullwing voor de aanvulling v.w.b. de veren.
Bij Jos heeft de vorige eigenaar de dempers gewisseld voor conventionele.
De vraag is, wat er nog onder de auto aanwezig is van het originele systeem.
Dat zou Jos ons kunnen vertellen.
RD500sec
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor GekkeHenkie » 13 dec 2015, 18:59
bij mijn oude combi hadden ze het systeem ook vervangen door standaard schokbrekers.
als je een inventaris maakt houd even rekening met het volgende:
pomp op motor (als deze er niet zit, dat je ook een ander kleppendeksel moet hebben)
dikke leiding van bol naar schokbreker kost nieuw € 150, of meer ondertussen
kijk ook goed naar je onderste draagarm achter,
deze is waarschijnlijk verwisseld door een van een sedan, hier zit nl de schokbreker vast met 1 bout,
en bij een combi met 2.
Mvg Thijs
GekkeHenkie
Geregistreerd: 03 jul 2012, 17:09
Woonplaats: Waalwijk
Roepnaam: Thijs
Opmerkingen / andere wagens.: Mitsubishi, maar wel met MB motor
Berichtdoor JosW124 » 14 dec 2015, 14:37
Zo, weer terug op honk en even mijn dank geven voor jullie reacties.
Ik ga er vanavond uitgebreider op reageren.
Roepnaam: Jos
Panther M90 1931
BMW R80GS
BMW R75/5
Berichtdoor JosW124 » 15 dec 2015, 19:47
Herplaatst ivm niet plaatsing van de 1e poging.(?)
Laatst bijgewerkt door JosW124 op 15 dec 2015, 21:45, in totaal 1 keer bewerkt.
Roepnaam: Jos
Panther M90 1931
BMW R80GS
BMW R75/5
Berichtdoor JosW124 » 15 dec 2015, 21:43
Bon, werd dus een dag later.
Ik heb besloten de achtervering van de Blauwe terug naar de originele staat te brengen.
De meeste delen heb ik van een donor van 1990, ben bezig met de veerbollen en schokbreker, te verkrijgen, de laatste lekten op de mijn donor.
Ik heb alle leidingen, schotels voor de dubbele bodem bevestiging van de schokbrekers en twee pompen.
Ik ga dan meteen het differentieel vervangen, ik ben het gejank meer dan beu nu.
En natuurlijk de rest voor wat ik tegen ga komen.
De Blauwe is van '88, dus er bestaat een kans dat er meer versleten is.......
Elk advies is van harte welkom,
Roepnaam: Jos
Panther M90 1931
BMW R80GS
BMW R75/5
Berichtdoor GekkeHenkie » 18 dec 2015, 21:03
je moet even beslissen wat je doet met de veren.
de veren die er nu onder zitten zijn waarschijnlijk stugger, een combi met zakt in als je niveau leeg is.
ik had ze bij mij ook laten zitten, niets van gemerkt. alleen ontluchten is moeilijker omdat de wagen niet volledig zakt.
ik zou wel kiezen voor nieuwe bollen,
leidingkjes tussen bol en regelaar zijn maar 35 euro per stuk bij de dealer
Mvg Thijs
GekkeHenkie
Roepnaam: Thijs
Berichtdoor JosW124 » 18 dec 2015, 21:07
Hoi Thijs,
Bedankt voor jouw advies.
Ik heb alle leidingen, regelaar etc.
Ik kan de achterveren van de donor ook gebruiken.
Zijn de vrije lengtes bekend van de veren?
Ik heb begrepen van deze site dat verschillen met kleurcode's worden weergegeven?
Roepnaam: Jos
Panther M90 1931
BMW R80GS
BMW R75/5
Berichtdoor RD500sec » 19 dec 2015, 09:25
De veerconstante van een veer wordt bepaald door de draaddikte en de materiaal samenstelling van de draad waarvan de veer is gewonden.
Op originele veren vind je het onderdeel nummer ingeslagen, ik dacht in de onderste winding.
De fabrikant van de veren brengt een kleurcodering aan, midden op de veren voor zijn logistiek, gegevens hiervan zijn mij niet bekend.
Omdat bij productie van de veren niet alle veren even lang zijn krijgen de korte veren een rood merkteken onder het midden op de windingen mee, de lange veren een blauw merkteken onder het midden op de windingen, dit onafhankelijk van de codering van de veren fabrikant.
Elke veer met zijn onderdeel nummer heeft zijn eigen nominale lengte, of met een rode of met een blauwe verfstreep.
Dus een veer met hetzelfde onderdeel nummer kan een rode of een blauwe markering hebben.
Monteer op 1 as of twee rode, of twee blauwe veren.
Welk onderdeel nummer op jouw auto gemonteerd is, hangt af van het aantal aanwezige opties.
Vrije lengte van veren is wel bekend, maar per onderdeel nummer verschillend.
RD500sec
Roepnaam: Richard
500SEC
Berichtdoor JosW124 » 19 dec 2015, 09:37
Bedankt Richard voor jouw informatie.
Plaatje wordt steeds duidelijker zo.
Fijne dag,
Roepnaam: Jos
Panther M90 1931
BMW R80GS
BMW R75/5
