Airbag lampje blijft erg lang branden na starten : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 12:25 am
Berichtdoor BertusBonk » vr jan 20, 2017 9:04 pm
Ik heb onze E300D nu een poosje in gebruik en wat is dat weer ouderwets genieten!
Het enige punt waar ik nog niet uit ben is het volgende.
Na de start blijft mijn airbag lampje branden, meestal zo bijna een minuut en dan pas gaat hij uit. Ik heb het idee dat hij uit gaat op het moment dat het nagloeien ook ophoud maar ik kan me vergissen.
Zou het misschien een massa probleem kunnen zijn of evt de regelunit ?
Wat kan ik evt doen en waar moet ik dit zoeken, iemand een idee?
Alle input is welkom!
Gr. Bert.
BertusBonk
Re: Airbag lampje blijft erg lang branden na starten
Berichtdoor Marcellus » vr jan 20, 2017 9:13 pm
Wat staat daar over in je handleiding? :-)
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor BertusBonk » vr jan 20, 2017 9:38 pm
Als ik die er bij had dan had ik hem door gelezen maar helaas, die is er niet bij.
Ook in m'n wphb niks kunnen vinden....
BertusBonk
Berichtdoor MB-Max » vr jan 20, 2017 9:53 pm
Heeft jou E300D een diagnose stekker? Zit tegen het schutbord waar de chassisnummer is ingestant. Hier zou je kunnen aflezen of er foutmeldingen zijn.
MB-Max
Woonplaats: Hulst, Zeeland
Berichtdoor BertusBonk » za jan 21, 2017 7:21 am
Ja, onze Benz heeft zo'n diagnose stekker.
Hoe kan ik die uitlezen, alleen met diagnose apparatuur of is dat ook mogelijk met een lampje oid ?
BertusBonk
Berichtdoor JantjeV8 » za jan 21, 2017 8:21 am
Is je klok er ooit uuit geweest, en hebben ze het gloeilampje in het verkeerde gaatje terug gestoken? Dan is er een gloeispiraal kapot.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor BertusBonk » za jan 21, 2017 8:36 am
Ja de teller is er uit geweest en nee het lampje is niet omgedraaid, er zitten trouwens ook 6 nieuwe gloeibougies in en heb daar geen storing of foutmelding.
BertusBonk
Berichtdoor BertusBonk » za jan 21, 2017 11:24 am
Ik heb wat zoekwerk gedaan op het net en heb me een mooie diagnose led apparaat gebouwd, vanmiddag eens kijken of het dingetje werkt en of ik foutcodes kan uitlezen en wat daar uit komt.
BertusBonk
Berichtdoor Marcellus » za jan 21, 2017 12:43 pm
Ok, in MIJN handleiding (benzinemodellen 31-10-1992) staat o.a. het volgende:
"Als de spanning in de bedrading tot beneden ca. 10 Volt terugloopt, zal de controlelamp eveneens gaan branden en wordt het ABS uitgeschakeld. Zodra de spanning weer tot bovengenoemde waarde oploopt, zal de controlelamp doven en wordt het ABS weer ingeschakeld."
Berichtdoor BertusBonk » za jan 21, 2017 1:50 pm
Ok,
Mijn ABS lampje gaat direct uit na het starten, het is mijn SRS (airbag) lampje dat blijft branden.....
Maar ik zal het voltage eens meten tijdens het starten....
De auto is er vanavond weer dan ga ik er mee verder.
Gr. Bert.
BertusBonk
Berichtdoor Marcellus » za jan 21, 2017 3:46 pm
Ah dan heb ik het niet goed gelezen... Over het SRS-lampje staat geschreven dat dit lampje nadat de sleutel in het contact is, ongeveer 4 seconden moet branden en daarna uit moet gaan. Bij niet branden, niet uit gaan, of knipperen, is er een storing.
Berichtdoor BertusBonk » za jan 21, 2017 4:37 pm
Dat is nou juist t vreemde, hij gaat wel aan en ook weer uit en knippert niet. Hij doet er alleen bijna een minuut over om uit te gaan ipv de vermelde 4 seconden.
Ik ga er straks mee verder en post m'n bevindingen.
Gr. Bert.
BertusBonk
Berichtdoor Petie » zo jan 22, 2017 2:00 pm
Zou eens kijken naar de koolborstels van je laad dynamo.
Petie
Berichtdoor BertusBonk » zo jan 22, 2017 7:13 pm
Gecheckt en geen bijzonderheden. Laadspanning ook constant tegen de 14,3 volt, ook tijdens het nagloeien.
Denk dat ik er maar een ander regelapparaat in plug om te kijken wat hij dan doet.
Gr. Bert.
BertusBonk
Berichtdoor JantjeV8 » ma jan 23, 2017 1:11 pm
En de accu zelf?
Berichtdoor BertusBonk » ma jan 23, 2017 7:51 pm
Accu is goed, een dikke nieuwe met zat startcaparciteit.
BertusBonk
