Airco ratelt : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 8:52 am
Airco ratelt
Airco ratelt
Berichtdoor Merche24 » ma sep 25, 2017 11:16 am
Beste MB-vrienden,
Ik heb al een tijd op het forum zitten zoeken, maar ik kom er niet goed uit, omdat er zoveel mis kan gaan (ben ook geen deskundige op airco gebied).
Het probleem: sinds kort maakt de airco onder de motorkap een ratelend geluid (geluid is binnen in de auto niet te horen). Alles werkt goed, hij koelt ook goed, maar het geluid baart me zorgen. Als ik de airco uitzet (EC-knop) is het geluid weg, dus het moet wel de airco unit zijn.
Maar wat? Moet er nieuw gas in of olie? Is er een lager uitgelopen? Ik heb de wagen (W124, 320 benzine, 1995) nu ruim 2 jaar en heb nog niets aan de airco gedaan. Onderhoudshistorie niet volledig. Km-stand 141000.
Als iemand soortgelijke ervaring heeft dan hoor ik het graag, voor ik een dure check of reparatie laat uitvoeren, die achteraf niet nodig was.
Alvast bedankt,
Johan
Merche24
Re: Airco ratelt
Berichtdoor Harolds » ma sep 25, 2017 11:28 am
Zoek een goede aircospecialist en laat deze er naar kijken en luisteren. Maak met hem duidelijke afspraken over vervangen en betalen van eventuele onderdelen.
Vragen over geluidjes die we hier op het forum niet kunnen horen geven een hoop mogelijke antwoorden, maar veelal geen oplossingen.
Wanneer je aangeeft waar je omgeveer woont is er vast wel iemand met een adres voor goed airco-onderhoud.
Re: Airco ratelt
Berichtdoor Niels » ma sep 25, 2017 6:58 pm
Hoi Johan,
Snap met het aan/uit zetten van de airco en het daarmee veranderen van het geluid dat je het in de airco (=aircopomp) zoekt.
Echter zou het ook nog de multiriem kunnen zijn en dan met name spaninrichting en/of demping?
Weet niet precies hoe het werkt bij de benzine Motoren.
Bij de diesels will de spanhevel en/of demper nog wel eens de boosdoener zijn van wat geratel. Veranderingen in de afnemers van de multiriem (in dit geval zou dat de airco kunnen zijn) levert ook verandering in de mate van geratel.
Groet - Niels
Niels
Geregistreerd: di apr 26, 2011 8:03 pm
Woonplaats: Schelluinen
Type wagen: E300T Diesel
Re: Airco ratelt
Berichtdoor Merche24 » wo sep 27, 2017 11:10 am
Bedankt voor de reacties.
Niels, dat is een interessante tip, had ik niet aan gedacht. Ik ga het controleren.
Johan
Merche24
Re: Airco ratelt
Berichtdoor GekkeHenkie » wo sep 27, 2017 8:55 pm
kan ook nog de magneetkoppeling zijn van de aircopomp
GekkeHenkie
Re: Airco ratelt
Berichtdoor 300ce-24 » za sep 30, 2017 7:34 pm
Ik had zoiets vergelijkbaars bij een W202, dat was naar een keer opnieuw vullen en goed vacumeren (en geen 10 min)af gelopen.
Mvg
300ce-24
Re: Airco ratelt
Berichtdoor Merche24 » zo okt 01, 2017 2:31 pm
Even een reactie:
@Gekkehenkie: is er een manier om te testen of het de magneetkoppeling is?
@300CE-24: mijn airco koelt nog steeds goed. Als de vulling te weinig is of de druk te laag, dan zou hij toch niet meer koelen. of heb ik dat mis?
Alvast bedankt!
Merche24
