Het is nu zo okt 01, 2023 12:59 pm
Airco schakelt na 5 minuten uit
Moderator: Mafkees
Berichtdoor Hendrik » wo aug 16, 2023 4:55 pm
Probleem waar ik niet 1-2-3 uitkom. Heeft iemand ervaring met deze klacht?
Er is voldoende druk (lage druk zijde 42 psi, 2.9 bar) in het systeem en er is geen lekkage.
De 1e 5 minuten doet de koeling het 'gewoon'. Als de compressor stopt schiet de druk omhoog naar 90 psi, 6 bar. (lage druk zijde).
Ik ben geen (airco-) technicus maar een enthousiaste amateur sleutelaar en weet niet of dit oplopen van de druk zo hoort.
Het Klima relais functioneert goed.
Graag jullie tips.
Alvast dank!
Hendrik
Geregistreerd: wo aug 16, 2023 3:23 pm
Woonplaats: Drenthe
Roepnaam: Rik
Opmerkingen / andere wagens.: 300TE 1989
Re: Airco schakelt na 5 minuten uit
Berichtdoor Hendrik » zo sep 10, 2023 11:50 am
Inmiddels de droger en het expansieventiel vervangen. Het systeem opnieuw gevuld en nog steeds hetzelfde probleem: de koeling start en doet het ca. 5 minuten en daarna schakelt de compressor uit.
Is er een airco kenner die mij verder kan helpen?
Alvast dank.
Hendrik
Woonplaats: Drenthe
Roepnaam: Rik
Berichtdoor Arpad » zo sep 10, 2023 8:39 pm
Maar schakelt de compressor daarna weer in?
Arpad
Woonplaats: Rijen
Type wagen: 320TE
280SL 1977 (restauratie)
Berichtdoor Hendrik » di sep 12, 2023 8:20 am
Arpad schreef:Maar schakelt de compressor daarna weer in?
De compressor schakelt niet uit zichzelf opnieuw in. Door de airco schakelaar (ca. 10 minuten nadat de compressor is stilgevallen) uit en daarna weer aan te zetten begint de compressor weer te lopen om vervolgens weer na een paar minuten te stoppen.
Hendrik
Woonplaats: Drenthe
Roepnaam: Rik
Berichtdoor MB280E » di sep 12, 2023 10:56 pm
Ziet ernaar uit dat deze in beveiliging gaat.
Werkt de ventilator van de condensor nog? En zit de condensor niet vol stof?
Kan zijn dat er te veel vuil tussen de condensor en radiator zit.
Hierdoor kan de condensor de warmte niet afgeven.
MB280E
Woonplaats: Gent
Roepnaam: Jan
R107 560SL 1985
Berichtdoor Hendrik » wo sep 13, 2023 12:05 pm
MB280E schreef:Ziet ernaar uit dat deze in beveiliging gaat.
Dat is een goeie! De ventilator slaat niet aan in die paar minuten dat de compressor loopt. Er zit links voor, in de buurt van de droger, volgens mij een voorloopweerstand voor de ventilator (een soort keramisch blokje Beru 0 010 510 030) en die ziet er afgebrokkeld uit. Als ik die doormeet welke weerstand moet deze dan hebben? Ik zal voor de zekerheid ook wel even rechtstreeks 12 Volt op de ventilator zetten om uit te sluiten dat deze defect is.
De condensor is schoon, deze blaas ik regelmatig door, net zoals de radiator.
Alvast dank voor het meedenken.
Hendrik
Woonplaats: Drenthe
Roepnaam: Rik
Berichtdoor Arpad » do sep 21, 2023 8:48 pm
Heb je de drukken al eens gemeten. Neem aan dat tijdens het vullen de drukken wel gemeten zijn. Kan idd zijn dat hij op hoge druk uitschakelt. Of op de lage druk.
Achter op de compressor zit ook een sensor die pulsjes geeft als de pomp draait, beveiliging, als deze niet binnenkomen schakelt de pomp ook uit.
Arpad
Woonplaats: Rijen
Type wagen: 320TE
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
