Aircopomp W124 krijgt geen stroom : Techniek
Het is nu do maart 28, 2024 2:51 pm
Berichtdoor Benz124 » za jul 21, 2018 10:12 am
Beste forumleden,
Met veel plezier rijd ik heel wat jaren in een W124 E300D maar afgelopen week is de handbediende airco ermee gestopt, de pomp krijgt geen stroom meer.
Wat ik weet is dat er voldoende koudemiddel in zit, de zekering in het kastje is in orde, het lampje op het dasboard gaat uit als ik de airco wil inschakelen. De pomp draait met de hand voldoende soepel rond.
Ik ben zelf onvoldoende technisch en de man waar ik de auto in onderhoud heb zegt mij hiermee niet te kunnen helpen. Weet iemand wat en waar de vermoedelijke oorzaak gezocht moet worden? Weet iemand een adres in de buurt van Groningen of in noord Nederland waar hier verstand van hebben?
Adriaan / Benz124
Benz124
Geregistreerd: do feb 04, 2010 1:30 pm
Woonplaats: Groningen
Type wagen: E300 Diesel
Re: Aircopomp W124 krijgt geen stroom
Berichtdoor Blauwe Hap » za jul 21, 2018 7:34 pm
Wat Richard zegt! Drukschakelaar "bovenop" de aansluiting (die komt van condensor) van de droger is 'lagedruk" sensor die relais blokkeert als de druk in aircosysteem te laag is (door te weinig koelmiddel). De sensor (rood) aan de zijkant van die aansluiting op de droger is iid de hoge druk sensor die de fan schakelt als druk te hoog wordt.
Aircopomp (compressor) krijgt alleen stroomje om eletromagnetische kopeling te bekrachtigen, pomp wordt dan aangedreven door de multiriem. Met motor uit kun je testen of je de electromagnetische koppeling hoort "klikken". Er zit een driepolige stekker op de pomp. Als je die losneemt en 12v + van je accu rechtstreeks op de voorste (die het dichts bij voorbumper) zet kun je testen of je compressorkoppeling "klikt"/schakelt. Dit kan je ook testen door pin 5 en 7 van je 12 polige airco relais (achter accu) te "bridgen". Al je magneet dan hoort klikken is de aansturing van je pomp okay en zit het probleem "stroomopwaarts" (airco relais, motor temperatuur sensor, drukschakelaars, zekeringen).
Hier vind je alle testen en docu:
http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm
Blauwe Hap
Woonplaats: Kennemerland
Berichtdoor Benz124 » zo jul 22, 2018 8:28 am
Beste Richard en Blauwe Hap,
Bedankt voor jullie reacties en de meegestuurde informatie.
Zekering nr. 7 is aan beide kanten getest, daar zit stroom. De 2 stekkers op het filter, dus niet de rode aan de zijkant, hebben geen stroom. Is dat goed of is dat fout?
Of ik een klik hoor vind ik lastig. Morgenochtend ga ik toevallig met een vriend mee naar Hoffman in Leek. Ik zal kijken of daar iemand de electromagnetische koppeling kan controleren. Dan ben ik weer een stap verder.
Stel de koppeling werkt niet betekent dit dan einde pomp of kan dat gemaakt worden? Zoals gezegd kan de de pomp redelijk soepel met de hand worden rondgedraaid.
Bij Hoffman kom ik verder nooit. Iemand misschien nog een ander adresje in het noorden?
Groet, Adriaan / Benz124
Benz124
Berichtdoor Blauwe Hap » zo jul 22, 2018 3:32 pm
Als je, met contact aan, blower aan standje 2 (hoor je die bazen?), airco knop op dashboard ingedrukt, temp instelling koud, geen 12V meet op 1 of beide draden van de lagedruk sensor (bovenop) dan zit daar je probleem. Dan is het toch een zekering, draadbreuk of probleem in bedieningspaneel van verwarming/airco binnen.
Blauwe Hap
Berichtdoor Benz124 » zo jul 22, 2018 6:31 pm
Blower doet het, die hoor ik ook.
Zie ik een zekering over het hoofd? Die in het zekeringenkastje heb ik gecontroleerd.
Bedieningspaneel ging het laatste jaar wel eens vanzelf op de stand airco, dus het lampje was dan uit. Dus helemaal goed is dat niet maar functioneerde altijd wel: lampje uit was altijd airco aan, lampje aan was altijd airco uit.
Is er nog een logische volgorde om nu de dingen te controleren of zijn er nog tips?
Alle tips zijn welkom want met airco is nu wel fijn.
Benz124
Benz124
Berichtdoor Blauwe Hap » zo jul 22, 2018 9:17 pm
Dat snap ik niet; je hebt toch handbediende airco (drie knoppen boven elkaar tussen de temp regelaars)? De onderste ingedrukt (EC) is airco uit, een van de bovenste twee ingedrukt is airco aan. In de knop die ingedrukt is brandt een rood lampje, maar bij jouw dus niet? Lijkt me niet goed.
In de link die ik boven heb gegeven staan ook de elektrische schema's. Zoek de juiste op voor jouw uitvoering en check het schema voor S31/1, dat is de lagedruk sensor op de droger. In de link ook de testen voor de andere componenten:
83-605 - Checking compressor cutoff and remedial measures.
succes
Blauwe Hap
Berichtdoor Benz124 » ma jul 23, 2018 7:24 pm
Heb inderdaad een handbediende airco met 3 knoppen boven elkaar. Als je de middelste ingedrukt gaat het lampje uit en de airco is dan aan.
Vanochtend bij Hofman niet verder gekomen, ik was mee met een vriend en had zelf geen afspraak, ze hadden helaas geen tijd. Morgen zoek ik verder.
Bedankt tot zover.
Benz124
Benz124
