Het is nu 16 jan 2018, 23:47
Alternatief voor 300D turbo motor
Moderator: Mafkees
Berichtdoor Hiemhoff » 09 mei 2017, 17:09
Zijn er mensen hier op het forum die weten of ik zomaar een normale 300, 250 of een 200 diesel op mijn versnellingsbak en cardan kan aansluiten zonder dat het rij gedrag extreem wordt veranderd?
Mijn cilinderkop is stuk en de vraag is of ik binnenkort een vervangende kan vinden. wellicht is een andere motor ook nog een optie.
Met Vriendelijke Groet Herman
Hiemhoff
Geregistreerd: 17 nov 2009, 19:26
Woonplaats: Kraloo
Roepnaam: Herman
Re: Alternatief voor 300D turbo motor
Berichtdoor Gombal » 09 mei 2017, 19:51
In de Excel file staan alle types met versnellingsbak verhoudingen en diff. verhoudingen. Kun je zelf even kijken naar de verschillen.
In het plaatje de vermogens en koppel van de diverse types OM60X motoren.
Een atmosferische 300D zal met een automaat weinig last hebben van het iets langer gegearde diff. Uiteraard is hij minder potent als de geblazen versie.
Gemiddeld verbruik 200D 1986 4 bak:
Gemiddeld verbruik 200D 1986 na wissel naar 5 bak:
Geregistreerd: 11 dec 2009, 21:26
Opmerkingen / andere wagens.: Mercedes W124 300D, Citro├źn Xsara Picasso 1.6 2000
Berichtdoor Wouter61636 » 09 mei 2017, 20:02
kan je niet een 300D cillinderkop op je 300D turbo zetten of zijn deze verschillend?
verder zou een 300D motor prima passen, alleen is het vergeleken met een 300D turbo wel altijd half gas rijden
Wouter61636
Geregistreerd: 05 apr 2014, 11:01
Woonplaats: Prov. Flevoland
Roepnaam: Wouter
Berichtdoor Hiemhoff » 09 mei 2017, 22:17
De cilinderkoppen zijn wel verschillend volgens de drentste motorenrevisie in Hoogeveen. Het is wel om te bouwen naar een turbo model. Wat het verschil is weet ik niet precies.
Ach een gewone 300D rijdt ook prima vind ik. Kan ieder geval de turbo niet kapot.
Hiemhoff
Woonplaats: Kraloo
Roepnaam: Herman
Berichtdoor 300-tdt » 13 mei 2017, 04:32
Herman zou je ons willen laten weten wat het is geworden ??!!
Succes
P.s 300turbo blok vinden is een lastige klus
300-tdt
Geregistreerd: 28 maart 2017, 22:00
Roepnaam: Yunus
Opmerkingen / andere wagens.: W210 320cdi
Berichtdoor Wouter61636 » 13 mei 2017, 11:01
Dan zou ik het gewoon laten ombouwen naar een turbomodel! Kost misschien wat meer of hetzelfde, het is een stuk minder werk en de rest van je leven rijden met een 300D terwijl je weet hoe een turbo rijd zal blijven wringen ;)
Wouter61636
Roepnaam: Wouter
Berichtdoor BertusBonk » 13 mei 2017, 13:38
Vaak zitten er in een kop van een turbo blok andere kleppen. Deze zijn bij een turbo gevuld met natrium om een betere afvoer van hitte te krijgen. Ik weet het niet zeker maar denk dat dit bij een Benz blok ook zo is.
Wellicht even de onderdeel nummers vergelijken?
Succes
BertusBonk
Geregistreerd: 21 nov 2016, 22:34
Roepnaam: Bert
Type wagen: 300TD
Opmerkingen / andere wagens.: Volvo V40CC
Berichtdoor Hiemhoff » 16 mei 2017, 06:03
300-tdt schreef:Herman zou je ons willen laten weten wat het is geworden ??!!
Succes
Ik heb inmiddels een turbo kop gevonden bij mercedessloop van lente uit Nieuwleusen. Het is even wachten of deze goed is. De kop moet nog gedemonteerd worden en dan gecontroleerd in Urk.
Hiemhoff
Woonplaats: Kraloo
Roepnaam: Herman
Berichtdoor Sierra300dmotor » 31 aug 2017, 20:22
Hiemhoff schreef:Zijn er mensen hier op het forum die weten of ik zomaar een normale 300, 250 of een 200 diesel op mijn versnellingsbak en cardan kan aansluiten zonder dat het rij gedrag extreem wordt veranderd?
ik heb nog een mooi blok staan voor weinig
Sierra300dmotor
Geregistreerd: 13 jul 2014, 16:22
Roepnaam: Freek
Berichtdoor Beunhaas17 » 18 sep 2017, 21:13
Succes
heb er 1 gevonden in groningen :mrgreen: :mrgreen:
-Benz 300D 1992-
Beunhaas17
Geregistreerd: 22 aug 2017, 11:35
Woonplaats: IJsselmuiden
Roepnaam: Dennis
