antenne : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 1:57 am
antenne
antenne
Berichtdoor Harley » za jan 06, 2018 3:44 pm
mijn hirschsmann auta 6000 el f460 was de spriet kapot nieuwe besteld er in gezet ,maar nu komt hij er niet meer uit .
je hoort de motor wel als je de radio af zet maar niet als je de radio aan zet.
ik denk zelf dat er een omschakeings weerstand in de print zit ,maar ben zelf electronisch een leek.
weet hier iemand raad mee.
gr harley.
Harley
Woonplaats: eindhoven
Re: antenne
Berichtdoor Rojo124 » za jan 06, 2018 7:22 pm
Je hebt 3 kleuren draden dacht ik rood/wit/zwart........en jij hebt ze zo aangesloten kleur op kleur natuurlijk ?
dat had ik ook gedaan maar toen (een paar jaartjes geleden) werkte het bij mij ook niet.....maar toen ik de draden op een andere manier aansloot deed hij het ineens wel.
Dus gewoon even blijven proberen kan geen kwaad...of even wachten op meer info van andere forumleden.
maar bij mij zit hij heel onlogish aangesloten...bv zwart op rood en rood op wit...maar hij doet het wel.
suc6 gr Ron
Rojo124
Re: antenne
Berichtdoor Harley » za jan 06, 2018 9:05 pm
maar hij heeft het altijd gewoon goed gedaan, tot de spriet er niet meer uit kwam.
gr harley
Harley
Re: antenne
Berichtdoor Bram Jansen » za jan 06, 2018 9:22 pm
Als je zo stellig bent dat hij het altijd heeft gedaan en nu met een nieuwe spriet er niet uitkomt zit de spriet misschien verkeerd om erin :mrgreen:
Re: antenne
Berichtdoor Micha12345 » zo jan 07, 2018 5:49 pm
Onderdeel kost 5 euro (plastic wieletje) breekt meestal stuk af wat de veer op zijn plaats houdt
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Re: antenne
Berichtdoor Harley » zo jan 07, 2018 7:35 pm
de spriet was gebroken ,
motor ,tandwiel snaartje werkt allemaal alleen als je de radio afzet .
als je de radio aanzet gebeurd er niets,
gr harley
Harley
Re: antenne
Berichtdoor Rojo124 » zo jan 07, 2018 7:40 pm
Zit hij verbonden met een stekker bovenop Harry....zoniet dan gewoon even direct op 12v proberen of de draden omdraaien zoals ik al zei.
maar als er gewoon een stekkertje bovenop zit ja dan is er niets verandert en moet hij het eigenlijk gewoon doen.
gr Ron
Rojo124
Re: antenne
Berichtdoor Harley » zo jan 07, 2018 8:31 pm
ja ron gewoon een stekkertje bovenop.
in de bedrading is niets veranderd, daarom denk ik ook dat er iets in de printplaat zit.
maar aan gezien ik daar geen drol van afweet weet ik het ook niet.
gr harley
Harley
Re: antenne
Berichtdoor Shostakovich124 » ma jan 08, 2018 4:30 pm
Die motor stopt volgens een soort overstroom, net als de elektrische ramen.
Als die dicht zijn kan je de schakelaar induwen wat je wil maar ze gaan niet dichter, de motor hoor je ook niet.
Kan dus goed mogelijk zijn dat de pees van de spriet met de uitgaande slag, is radio aan, klem zit.
De spriet er even weer uit, dan de radio aan en uit zonder spriet en horen of de motor het dan wel doet.
mvg
Geert
Woonplaats: prov. Groningen
Re: antenne
Berichtdoor EricH » ma jan 08, 2018 7:56 pm
En als kleine toevoeging op het bericht van Geert, er zit ook een timer op.
Een antenne hoort binnen een x aantal seconden ingetrokken zijn. Is dat nog steeds niet het geval na "x plus een beetje" dan stopt de motor ook (er staat me vaag iets van bij dat dit 8 seconden is). Zelfde geldt natuurlijk voor het omhoog gaan.
En dit moet je in ieder geval constateren als de spriet er uit is en je zet je radio aan en uit.
Dus indien geen spriet aanwezig, radio aanzetten, dan moet je de motor eventjes horen lopen en dan uit zichzelf stoppen. Idem als je dan de radio weer uit zet. Als dit werkt zoals het hoort, dan heb je een mechanisch probleempje. Dan de antenne demonteren en openmaken.
Succes, Eric.
EricH
Geregistreerd: ma mei 02, 2011 11:52 am
Woonplaats: Eindhoven
Type wagen: E320 Cabriolet
Re: antenne
Berichtdoor Harley » ma jan 08, 2018 8:45 pm
eric en geert zoals jullie hierboven beschrijven heb ik het ook gedaan .
eerst proberen zonder spriet.
de motor met de radio aan zetten doet het niet alleen als je de radio uit zet dan loopt de motor wel,en stopt ook netjes na een aantal seconde.
gr harley
Harley
Re: antenne
Berichtdoor John.M » di jan 09, 2018 8:39 am
Dan zal het kunststof tandwiel wel deels stuk zijn.
Je kunt 'm vrij makkelijk uit elkaar halen hoor. Dan weet je wat er aan de hand is
Woonplaats: Prov. Utrecht
Re: antenne
Berichtdoor Harley » do sep 20, 2018 8:57 pm
zo mij antenne is gemaakt.
viel niet mee om iemand te vinden die goed is in electronica, want zoals ik al dacht zat het probleem in de print.
wat weerstanden en diode die stuk waren.
een nieuwe spriet had ik al ,2 nieuwe tandwielen en een nieuw snaartje en ik heb weer een nieuwe.
gr harley.
Harley
Re: antenne
Berichtdoor Blauwe Hap » do sep 20, 2018 10:56 pm
Harry, weet niet wat je reparatie kostte maar ik heb recent een nieuwe printplaat (Steuerplatte) kunnen kopen voor mijn Hirschmann AUTA 6000 EL. Is wel heel duur (80 euro ex verzending).
Ze hebben ook veel andere radio/antenne spareparts voor oude Benzen, waaronder de originele rubber antenne doorvoer tulles.
http://www.kormann-schaetzky.de/
groet
Blauwe Hap
Woonplaats: Kennemerland
Re: antenne
Berichtdoor Harley » za sep 22, 2018 8:57 pm
he caspar .
leuke site die had ik niet gevonden anders had ik daar die printplaat gekocht.
was nu ook 80 e kwijt voor de printplaat in orde te krijgen .
gr harley
Harley
