auto start soms niet, ligt dat aan automaat? : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 2:14 pm
Berichtdoor Gardy » do nov 24, 2022 7:50 pm
mijn auto start soms niet. Bij het omdraaien van de sleutel doet hij niks. Alleen alle lampjes op het dashboard gaan aan maar verder geen 'actie'. Als ik dan een keer met de pook van de automaat op en neer ga en dan nogmaals probeer te starten doet hij het wel. Het lijkt erop dat de zelfde beveiliging erop staat als bij de auto in de versnelling staat en je probeert te starten wat niet kan.
Het is echt maar sporadisch dat hij niet wil starten. een enkele keer dat hij weigert. Nu is vorige maand de versnellingsbak gereviseerd. Zou dit daar mee te maken hebben? Voorheen was dit probleem er niet.
Iemand een idee?
Gardy
Geregistreerd: ma sep 27, 2021 10:41 am
Woonplaats: Bergeijk
Type wagen: 300TE
Re: auto start soms niet, ligt dat aan automaat?
Berichtdoor w126560td » do nov 24, 2022 11:49 pm
Je kan die beveiliging omzeilen door twee kabels met elkaar te verbinden. De auto zal dan in elke stand starten. Dit heb ik jaren terug ook gedaan, had het zelfde probleem. Ergens op het forum staat een uitleg hier over. Let wel op dat deze modificatie gevaarlijk kan zijn.
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Berichtdoor hansjepansje » vr nov 25, 2022 1:48 pm
Je geeft eigenlijk al zelf het antwwoord ,euvel is opgetreden na bakrevisie
Links op de bak zit een grote platte schakelaar ,die is afstelbaar via sleufgaten ,misschien is dat het probleem
hansjepansje
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Eric99 » za nov 26, 2022 9:20 am
https://www.benzworld.org/threads/neutr ... h.3051435/
Deze schakelaar is het.
Waarschijnlijk even afstellen.
Soms zijn ze ook gewoon versleten. Dan nieuwe erop en afstellen.
Eric99
Woonplaats: Hoeksche Waard
Berichtdoor Gardy » zo nov 27, 2022 9:21 am
Bedankt allemaal.... ik ga ermee an de slag. Moet goedkomen.
Gardy
Type wagen: 300TE
