Auto te warm na vervangen van thermostaat : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 2:00 pm
Berichtdoor Merso68 » vr maart 07, 2014 4:10 pm
Beste forumleden,
Heb gisteren zojuist mijn thermostaat vervangen van mijn 300 turbo diesel.
Het graden komt nu mooi omhoog maar als ik een stuk van 50km snelweg rijd dan gaat die naar de 95 graden toe en soms tegen de 100 aan.
Heb de thermostaat bij de materialen zaak gekocht en het is een 85 graden thermostaat.
Ik had aangegeven dat ik 80 graden wilde i.v.m. de turbo maar in NL was 85 oké zijden ze.
Maar wat me nu opvalt is dat de radiator niet overal warm wordt. De bovenste slang wordt warm maar de onderste slang waar de thermostaat aan zit blijft koud en de radiator is alleen bij de bovenste slang warm en de andere kant is gewoon zo goed als koud.
Ik heb hem nu meerdere malen proberen te ontluchten maar dit zonder succes, hij is goed ontlucht denk ik.
De kachel blaast gewoon koud en warm dat functie werkt gewoon.
Waar kan het aan zijn ?
Mvgr. Ishak
Merso68
Re: Auto te warm na vervangen van thermostaat
Berichtdoor Sebastiaancocoon » vr maart 07, 2014 4:26 pm
Ontluchten doet het systeen zelf.
Heb je heel het systeem doorgespoeld? Met name radiator?
Sebastiaancocoon
Berichtdoor Marius28 » vr maart 07, 2014 4:28 pm
Er zit wel eens een slechte serie thermostaten in de handel. Bij een goed merk als Bosch komt dat zelden voor, maar kan toch voorkomen. Het gebeurt ook wel dat die keurig op 85 gr, opengaat maar dat de netto waterdoorlaat te klein is. Je kunt de thermostaat heel goed zelfs testen, dan zie je wat er gebeurt. Doe deze in een pannetje met ruim water en breng het water aan de kook. Heb je een nauwkeurige thermometer dan is dat fijn. Je kunt ook een braadthermometer in het water doen (uiteraard alleen de stift). Als de thermostaat slechts een paar millimeter opengaat is de doorlaat te klein. Breng die dan gewoon terug, je hebt toch garantie.
Groet, Marius
Marius28
Berichtdoor Merso68 » vr maart 07, 2014 4:38 pm
@Sebastiaan : De systeem heb ik niet doorgespoeld en heb daar wel spijt van ik had dat beter kunnen doen maar raar dat de onderste slang bij de thermostaat niet warm wordt.
@Marius : Da gaat dan weer een klusje worden voor de zondag maar ik denk dat de thermostaat wel goed is maar een 80 graden thermostaat zou beter zijn geweest.
Ligt het aan de thermostaat dat de radiator niet warm wordt overal.
Merso68
Berichtdoor GekkeHenkie » vr maart 07, 2014 5:41 pm
als je radiateur niet overal worm wordt zit er ergens een verstopping. Dat je bovenste slang warm wordt betekend dat je thermostaat wel opent.
GekkeHenkie
Berichtdoor Merso68 » vr maart 07, 2014 5:51 pm
Hallo Thijs,
Dan zou ik hem moeten spoelen denk ik ?
Heb je daar nog een manier voor om de radiator te spoelen ?
Ik hoop dat het mijn probleem oplost.
Merso68
Berichtdoor DJS » vr maart 07, 2014 5:53 pm
Ik heb voor het spoelen van de radiateur van de 250TD eerst 2 keer soda water gebruikt, vervolgens nog een keer of 5 met vers water gespoeld.
Berichtdoor Sebastiaancocoon » vr maart 07, 2014 5:54 pm
Even de onderslang van radiator los halen en de bovenste. Boven in de tuinslang erin tot er mooi helder water uit komt. Kan soms wel even duren. Normaal is het beste om het gehele systeem te spoelen. Maar aangezien de onderste slang koud is zit het probleem in de radiator naar mijn in zien
Sebastiaancocoon
Berichtdoor Merso68 » vr maart 07, 2014 7:31 pm
Bedankt leden.
Dat wordt weer een zondag klus vol met liefde voor mijn turbo.
Ik hoop dat ik het probleem oplos zo.
Hopelijk gaat het over na het spoelen van de radiator.
mvgr. Ishak
Merso68
Berichtdoor GekkeHenkie » vr maart 07, 2014 7:54 pm
even over het spoelen, wij doen het meestal met fijngemalen vaastwastabletten.
maar soda zal net zo goed werken.
alleen ik zou de radiateur er even uithalen, en van onder naar boven spoelen.
de stromingsrichting in je radiateur is nl ook van boven naar beneden.
dus tegenin spoelen is het effectiefst.
GekkeHenkie
Berichtdoor Merso68 » vr maart 07, 2014 8:03 pm
Bedankt Thijs.
Prima tip ga ik zeker doen en hoop op een goede resultaat.
Merso68
Berichtdoor TurboPapagaai » vr maart 07, 2014 8:14 pm
Hij is inderdaad al gemeld.
Tegen de richting in spoelen.
Meestal komt er dan wel troep mee.
Ik spoel altijd nog na in de juiste richting.
(Voor de zekerheid)
Gebruik je soda, goed naspoelen.
TurboPapagaai
Geregistreerd: ma nov 18, 2013 11:25 pm
Berichtdoor DaimlerBenz » vr maart 07, 2014 10:11 pm
Klinkt precies zoals ik het had ; motor-wordt-te-warm-t11511.html
Oplossing lag uiteindelijk in het instrumentenpaneel, temperatuur is perfect nu.
Radiateur heeft mij op het verkeerde been gezet in eerste instantie, omdat ik ook vond dat die niet overal goed warm werd.
DaimlerBenz
Geregistreerd: do aug 23, 2012 12:20 am
Type wagen: E320 Coupé
Berichtdoor Sonador » vr maart 07, 2014 11:47 pm
Misschien een "domme" suggestie, maar heb je de thermostaat wel correct gemonteerd?
Sonador
Berichtdoor Merso68 » za maart 08, 2014 1:36 am
Jazeker die zit er goed op.
kan ook maar op 1 manier denk ik.
Merso68
Berichtdoor Aziz » za maart 08, 2014 10:19 am
Je hebt gelijk, soms geeft de temperatuur meter een verkeerde aanwijzing, gemakkelijk te controlleren op de bovenste waterdarm mag er niet veel druk op zitten als de motor op bedrijfstempratuur staat in u geval 95 grade( de radiator stop moet je kunnen open draaien zonder dat er water uit komt) wel voorzichtig zijn dat je uw eigen niet verbrand.
Aziz
Berichtdoor Merso68 » zo maart 09, 2014 7:47 pm
Beste leden vandaag de radiator gespoeld er kwam wel wat rotzooi uit.
Nu word de metalen huis waar de thermostaat in gaat wel warm maar de auto blijft op 95 graden.
Er zit geen druk op het systeem ik kan de dop er zo afhalen.
Ik denk dat het aan de thermostaat ligt want een turbo wordt wel warmer dan een normale diesel en heb dit ook bij de materialen zaak uitgelegd maar hun blijven zeggen dat het niks moet uitmaken en dat het daar niet aan ligt.
Heeft het enkele kwaad als ik er zo mee blijf doorrijden ?
Merso68
Berichtdoor DJS » zo maart 09, 2014 7:54 pm
Er moet wel enige druk op het systeem staan, de waterpomp moet immers het koelwater rondpompen. ;) Er moet alleen niet enorm veel druk op het systeem staan, dit kan duiden op een kapotte koppakking. Ik zou er niet te veel meer mee rijden op deze manier, de turbo's zijn erg gevoelig voor goede koeling. De koppakking is anders zo door.
Beter is het toch dat je een turbo-thermostaat bij de MB dealer haalt, ik denk dat het jou probleem niet oplost maar dan heb je in ieder geval wel een goede uitgangssituatie. Ik weet niet over er naast het verschil in openingstemperatuur ook nog andere verschillen zijn. Een thermostaat voor de W124 kost iets meer dan twee tientjes bij de dealer maar dan weet je wel zeker dat je een goede hebt. ;)
Als het probleem na vervanging door een goede thermostaat nog steeds aanblijft zou het nog kunnen liggen aan de radiateur of de waterpomp. Heb je bij het spoelen trouwens ook de motor doorgespoeld? Dit zou eventueel de waterstroom ook kunnen verbeteren. ;)
Berichtdoor Sebastiaancocoon » zo maart 09, 2014 11:03 pm
Dat soort onderdelen haal ik altijd bij de dealer. Voor die paar euro meer heb je zeker te weten de juiste onderdelen. Goedkoop is zoals hier te zien duurkoop.
Sebastiaancocoon
Berichtdoor Merso68 » ma maart 10, 2014 11:03 am
Inderdaad Sebastiaan helemaal gelijk heb je.
Nu heb de dubbele betaalt voor een thermostaat plus dubele werk.
Merso68
Volgende
