Met de multimeter op stand 0.20v even het voltage meten op de X11 connector in pin 2 en 3.
Met volledig warme motor moet je het voltage zien pendelen (lambda) bv tussen 5a6 volt (te arm) of 7a8volt (te rijk).
Er van uit gaan dat je een motor hebt met Lambda en Kat...moet je hem proberen af te stellen tussen 6 en 7 volt
Afstellen doe je met een 3mm inbus door het gat in het lmm huis links (armer) rechts (rijker)
Doe dit wel heel voorzichtig...steeds met maar een kwart slag..met tussenpozen van 10 SEC.
begin hier maar eens mee...en kijk eerst maar eens waar hij nu op staat.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- x11.jpg (28.92 KiB) 1433 keer bekeken
