Cardan lekt ....keering? : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 11:28 am
Berichtdoor Rojo124 » za apr 15, 2017 11:58 am
[list=][/list]mijn cardan lekt olie aan de kant van de cardanas....daar zit toch een keering neem ik aan ?
weet iemand hoe deze keering heet...misschien een onderdeelnummer?
het is voor een 6cyl 300E
Heeft iemand van jullie deze misschien al eens vervangen?
mvg Ron
Rojo124
Re: Cardan lekt ....keering?
Berichtdoor Rojo124 » za apr 22, 2017 3:46 pm
Vandaag de differentieel keerring vervangen 025 997 0047...olie bij gevuld en probleem is weer verholpen...alles is weer mooi droog.
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Erik 300 TDTurbo » za apr 22, 2017 3:54 pm
Welke methode heb je gebruikt om moer differentieel vast te zetten?
Erik 300 TDTurbo
Woonplaats: Gorcem
Type wagen: E280T
Berichtdoor Wouter61636 » za apr 22, 2017 3:59 pm
Welke dopsleutel heb je nodig om die moer waarme de flens vast zit los te draaien op het differentieel? die heb ik namelijk ook nodig binnenkort
Wouter61636
Berichtdoor Rojo124 » za apr 22, 2017 5:53 pm
Nou een vriend/monteur is er mee bezig geweest...hij heeft de moer eerst gemerkt...daarna losgehaald met een dop...ik weet niet wat voor maat..maar ik kan het hem wel vragen.
daarna de oude keering er uitgehaald schoongemaakt en weer op merkteken gemonteerd...hij had er al vaker van deze keerringen vervangen.
Omdat ik de voorste hardy ook wilde vervangen hebben we eerst de uitlaat gedemonteerd ..dus ook gelijk de cardanas.
dan heb je alle ruimte.
gr Ron
Laatst bijgewerkt door Rojo124 op za apr 22, 2017 6:10 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Rojo124
Berichtdoor Rojo124 » za apr 22, 2017 6:08 pm
hier nog een pdf je....hier staat dat de uitlaat er wel af moet...het is nummer 42 (keering)...en moer 40 is twaalfkantig.
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 35-530.pdf
Rojo124
Berichtdoor Wouter61636 » za apr 22, 2017 7:02 pm
Best Rojo,
Dank voor je antwoord. Klopt het dat het een 12 kantige verlengde 27mm dop is? zou je dit misschien kunnen navragen?
Wouter61636
Berichtdoor Patje-300e » zo apr 23, 2017 7:35 pm
30mm
Patje-300e
