Centraal slot beheer : Interieur - 2
Het is nu wo apr 24, 2024 1:03 am
Re: Centraal slot beheer
Berichtdoor Cuneo » di apr 21, 2020 7:17 am
Ik heb vorig jaar zomer op een middagje cv op afstand geïnstalleerd in m'n golf3.5 cabrio.
Zal dat veel verschillen van een oude Benz?
Cuneo
Geregistreerd: do feb 27, 2020 1:34 am
Woonplaats: Haarlem
Type wagen: 200
Berichtdoor Shostakovich124 » di apr 21, 2020 11:47 am
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Nico 43 » di mei 05, 2020 9:28 am
Ik ben super blij na 14 maanden heb ik het gevonden dankzij jullie meedenken en de gouden tip van Geert :handgestures-thumbup:
Ik heb bij de pomp het Y stuk afgedopt en jawel de pinnen klappen naar beneden dus mijn conclusie de pomp daar is niks mis mee maar er zit toch ergens een vacuüm lek aan de achterkant.
Dat word zoeken vandaag maar ben blij dat het voor nu opgelost is :clap:
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Nico 43 » di mei 05, 2020 12:48 pm
Ja dat klopt doe voor nu de kofferbak even met de hand op slot de tank klep kan ik niks mee ik wil as weekend even de binnen bekleding uit de kofferbak halen om te kijken of ik toch een lek kan vinden ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Nico 43 » di mei 05, 2020 8:40 pm
Nou ik heb te vroeg gejuicht en heb goed en slecht nieuws de Benz reed als altijd weer super fijn naar de cafetaria maar ik wil hem op slot doen en ja hoor weer niet :blush:
Of de pomp doet het af en toe niet goed of in de bestuurders deur zit iets niet goed schiet mij maar lek ik weet het niet meer.
Mocht iemand van jullie nog een idee hebben heel graag ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Shostakovich124 » di mei 05, 2020 8:46 pm
Heb je die gele slang al dieper in het Y/T stuk geduwd?
Berichtdoor klaasCA » wo mei 06, 2020 4:00 pm
De beschreven symptomen lijken er niet direct op te wijzen, maar nu je bezig bent kan je best ook eens de bedrading van de pomp inspecteren (onder tapijt achter de passagierstoel). Bij mij was die al fel aangetast door corrosie . Kan evt tot slecht contact van de voeding naar de pomp leiden.
klaasCA
Berichtdoor Nico 43 » wo mei 06, 2020 5:33 pm
Bedankt Klaas voor je tip daar ga ik ook mee aan de gang om te kijken of het aan de bedrading ligt.
Vanavond kom ik thuis uit mijn werk( brommer) en ik ben er toch eens in gaan zitten om te kijken of ik de pomp wel hoor.
Op de bestuurders deur deed hij niks hoorde ook de pomp niet en ik druk de pin aan de bijrijderskant in en hij werkt weer zou er dan toch in mijn deur iets niet goed kunnen zitten dat geeft neem ik aan een signaal naar de pomp.
Ik had liever dat de cv het helemaal niet meer deed dat zoekt makkelijker maar vermoed toch wat Klaas ook zegt iets in de bedrading :blush:
Het blijft zoeken maar geef niet op met jullie hulp er bij 8-)
Ik zal ook het Y stuk er dieper in drukken.
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Nico 43 » wo mei 06, 2020 9:53 pm
Ik ga dat ook proberen Richard bedankt en ik moet zeggen dat ik het deur paneel aan de bestuurders kant er al een keer af heb gehad maar je kunt overal erg moeilijk bij komen.
Ik hou jullie op de hoogte ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Nico 43 » za mei 09, 2020 3:10 pm
Ik heb vanochtend weer wat meegemaakt ik wou een kratje in de kofferbak zetten voor de supermark ik doe de achterklep open met de sleutel.
Tot mijn verbazing gaan de voorportieren ook mee en ook weer dicht dat zou toch niet moeten kunnen ik heb het Y stuk bij de pomp nog steeds afgedopt.
Er klopt dan toch iets niet het word steeds gekker zou de boel soms omgeleid kunnen zijn :S
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Nico 43 » za mei 09, 2020 9:18 pm
Bedankt Richard weer voor je uitleg en ja zo n setje is ook nog een mogelijkheid ik ga er eens over nadenken :handgestures-thumbup:
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Maurice. » vr feb 10, 2023 12:08 am
Beetje een oud topic uit de mottenballen gehaald. Ben wel reuze benieuwd hoe Nico het nu uiteindelijk opgelost heeft,
dat moet toch gelukt zijn na 3 jaar :)
Zelf heb ik ook alleen op de achterdeuren geen werkende CV vanaf dat ik de auto heb. Deze week maar besloten om er toch maar eens naar te kijken.
Ook heb ik alles al getest actuator enz en blijkbaar zit er een drukverlies in de gele leiding die uit de deurstijl naar voren toe loopt en aansluit op een T stukje die onder/voor voorstoel zit. Als ik morgen zin heb ga ik er verder mee stoeien.
W124-CV -functie beschrijving 86 - 94.pdf
(383.41 KiB) 62 keer gedownload
Maurice.
Woonplaats: Grootebroek
Berichtdoor Nico 43 » za feb 11, 2023 10:23 pm
Hallo Maurice de laatste reactie s waren inderdaad van bijna 3 jaar geleden maar deze W124 waar deze vragen over gingen heb ik al een poosje niet meer ik heb nu de rode 230E en daar werkt alles gelukkig goed ;)
Woonplaats: Ermelo
Vorige
Keer terug naar Interieur
