Vandaag via een co2 testkit erachter gekomen dat de koppakking lek is. Bij de cilinderkop links achter op het blok aan de spruitstuk kant gaf hij al iets olie lekkage vanaf dat ik de auto had. Dat is dus verergerd nadat ik er zelf nu 25000 km mee gereden heb op LPG totaal 240000 km.
Eerst een Koel waterdruk test gedaan dit zakte in 1 uur 0.03 bar ,dat gaf geen duidelijkheid. De Co2 testkit wel
Auto startte laatste maanden met koude motor vaak slecht en soms in een keer. Ook iets koelwaterverbruik maar geen witte rook uit de uitlaat bij stationair draaien met warme motor , ook geen overmatig olieverbruik.
Afgelopen weekend 520km gereden met een verbruik op gas van 1 op 9.8 nadat ik 160 km van huis was kwam er koelwater damp onder de kap vandaan. Bij gevuld en met kachel vol open nog naar Weert gereden. Terug van Tilburg naar Grootebroek begon bij hoorn het koel waterlampje te branden en had hij weer wat koelwater eruit gegooid door de druk.
Op het forum heb ik al heel veel gelezen over de symptomen die je kan krijgen met een lekke pakking.
Afgelopen tijd heb ik mij ook al dankzij het forum voor kunnen bereiden op deze klus voelde het al een beetje aankomen, maar wilde nu toch zekerheid die heb ik nu gekregen. Op zich vind ik het niet zon ramp
de auto gaat er alleen maar beter door lopen. Kan de klus in een dhz garage in Purmerend met eventueel kundige hulp.
Wel heb ik een aantal vragen voor de ervaren mensen die voor een goed advies kunnen geven. Heb alleen ervaring met een kop vervangen van een opel 1.2 met laagliggende nokkenas. Hoe je de distributie ketting vervangt , geleidepennen voor in het blok lostrekt enz heb ik dankzij het forum wel kunnen vinden.
Wat alleen nog een item is moet de kop gevlakt worden of niet. Motor is vorig jaar in Alkmaar wel een keer goed heet geweest daar heb ik toen al een topic over gemaakt
De volgende onderdelen wil ik hiervoor bestellen.
Elring pakkingset : https://www.autodoc.nl/elring/204236
Elring Cilinderkopbout : https://www.autodoc.nl/elring/204539
Distributieketting : https://www.autodoc.nl/febi-bilstein/1871164
Andere onderdelen zijn : Waterpomp pakking, koelvloeistof , oliefilter + verse olie
Alvast bedankt voor tips en adviezen, ik ga het in ieder geval heel goed voorbereiden.
