combi schakelaar loshalen : Interieur
Het is nu do maart 28, 2024 7:07 pm
Berichtdoor Raytheman » za feb 10, 2018 3:26 pm
Heeft iemand de combischakelaar al eens los gehad? Moet het paneel onder t stuur daarvoor los?
Wil m effe beetje schoonblazen want de interval doet t af en toe niet..
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Re: combi schakelaar loshalen
Berichtdoor Rob Hackert » za feb 10, 2018 4:12 pm
ja dat moet los!
Rob Hackert
Berichtdoor Raytheman » za feb 10, 2018 4:16 pm
Thnx, of kan je ook bij de stekker als je de klokkenbak eruit haalt? Is misschien makkelijker?
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Berichtdoor Vlim » za feb 10, 2018 4:42 pm
Langs onderen is makkelijker.
Vlim
Berichtdoor Rob Hackert » za feb 10, 2018 5:26 pm
Ik had ook een probleem met de combischakelaar! Soms ging mijn ruitenwisser soms spontaan aan en soms bleef ie een dag of twee uit. Vervangen van het relais hielp niet. Toen de combischakelaar maar vervangen door een exemplaar met minder "vlieguren" en het probleem is al sinds een jaar over.
Het kan zijn dat jouw probleem veroorzaakt wordt door wat corrosie op je stekker, maar op die te bereiken valt via het uitnemen van je klokkenset weet ik niet, geen ervaring mee.
Eerlijk gezegd denk ik dat de combischakelaar zelf de boosdoener is en die moet je dan via demontage van het onderpaneel proberen te vervangen.
Misschien kan John M je wel verder helpen, die woont niet zo gek ver bij jou vandaan denk ik.....
Rob Hackert
Berichtdoor Raytheman » za feb 10, 2018 5:38 pm
ik denk zelf ook wel dat t in de combi-schakelaar zit. Heb op YouTube een filmpje gevonden over t verwijderen van de schakelaar. Zal niet zo moeilijk zijn zo B)
Het is gelukt hoor. Schakelaar met compressor doorgeblazen en met contactspray behandeld
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yEi488w4198[/youtube]
Raytheman
Woonplaats: Zwaag
Type wagen: 200
Keer terug naar Interieur
