Dakraam bovenstand werkt niet : Techniek
Het is nu do maart 28, 2024 5:39 pm
Berichtdoor Marcos » zo jan 21, 2018 11:41 pm
Beste Leden,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn dakraam. Deze gaat namelijk aleen naar voren en achteren en niet meer naar boven open.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Mvg
Marcos
Marcos
Re: Dakraam bovenstand werkt niet
Berichtdoor JosW124 » ma jan 22, 2018 8:47 am
Ben benieuwd naar de reacties Marcos, want de mijne gaat wèl omhoog, maar schuift niet open.
Tis geen weer er nu aan te beginnen, maar ik ben wel benieuwd wat ik er aan heb te doen.
Type wagen: E250T Diesel
Berichtdoor Marcos » ma jan 22, 2018 9:13 am
Nou ik hoop dat er iemand is die er ervaring mee heeft. Ben benieuwd
Marcos
Berichtdoor Gombal » ma jan 22, 2018 10:19 am
@Marcos, hoor je wat als je de knop bedient voor het dak omhoog of omlaag te bewegen? En dan bedoel ik qua electromotor of iets schakelen. Zo niet zou ik de bedieningsknop verdenken.
@Jos, zelfde vraag als aan Marcos. Indien je dak wel wil maar niet kan, zakt niet aan de achterzijde om te gaan schuiven dan heb je kans dat 1 van de hoekijzers gebroken is. Heb ik ook ;) . Nieuw kosten ze een fortuin, 125 of 175 euro het stuk, ben ik even kwijt.
Als dit het geval is dan is er maar 1 remedie en dat is de hoekijzers vervangen. Kwam er zelf op de sloop tegen maar die hadden ook al scheuren in de hoek zitten. 2 goedkope van Ebay waren na 2 keer bedienen kapot, eentje zelfs in 3 stukken.
Als je je dak open kantelt kun je de 2 hoekijzers zien en met een beetje mazzel kun je dan ook zien of er 1 of beide gebroken zijn. In het logboek van mijn 200D staat er ook nog wat over, ga er als het over een paar maanden weer lekker weer is ook weer een poging mee doen.
Berichtdoor JosW124 » ma jan 22, 2018 10:34 am
Gedag Arjen, ja ik herinner me nu weer dat je er eerder over sprak.
Mijn dakraam valt ook niet mooi vlak terug op zijn plaats, dus goed mogelijk dat het de hoekstukken betreft.
Ik heb een donor 250TD, maar de eerste eigenaar behoefde daar geen schuifdak in, dus ook geen hoekstukken.
Zal eens rond gaan kijken voor vervangingstukken.
Mooie van de Benz is dan weer wel dat ondanks het schuifdak niet mooi terugvalt er geen drup regen binnenkomt, maar dat gesuis aan mijn kop door de wind veroorzaakt wil ik wel graag verhelpen en rijden met het dak open in de zomer is natuurlijk je van het.
Fijne dag,
Berichtdoor Rojo124 » ma jan 22, 2018 10:49 am
Waarschijnlijk een gebroken kantelmechanisme Marcos.....dat is veel werk....garages beginnen er vaak niet aan en als ze het dan wel willen doen dan zullen de kosten niet meevallen .
ik zelf heb er al een aantal gerepareerd...en als alles meezit dan ben je er snel zo 4 a6 uur mee bezig....dan moet je ook nog 1 of 2 kantelmechanisme,s aanschaffen.
het is wel zelf te doen hoor als je geen haast hebt....maar je moet eerst eens kijken wat er scheelt.
Haal het binnenhemeltje eens los en probeer hem dan omhoog te zetten (evt een beetje bij lichten met de hand)
nu kan je waarschijnlijk wel zien wat er kapot is.
hemel.pdf
(509.89 KiB) 162 keer gedownload
@ Jos
Dit is een nog moeilijker verhaal.
hier is of de motor of de kabel kapot...het kan ook zijn dat het mechanisme is afgebroken en nu klem zit.
hoor je de motor nog lopen ?...hoe is het ontstaan ?
probleem is je kan niks zien...en je krijgt de binnenhemel ook niet meer los want dan moet hij voor 3/4 open.
Het enigste wat je kunt proberen is de motor via de wit/grijze plastic dop (16mm) handmatig proberen open te draaien dit gaat vrij zwaar hoor...maar het is wel te doen....ik denk dat je rechts om moet draaien..maar weet niet zeker !!
als je hem dan voor 3/4 open hebt dan kan de binnenhemel los en kan je meer zien.
Suc6 allebei
gr Ron
ps Vaak ontstaan deze problemen omdat men het dak wil openen/kantelen als het vriest......Let op !...altijd wachten met het openen van het schuifkanteldak tot dat de auto geheel is ontdooit.
En maak het dak regelmatig goed schoon...de geleiderails maak je schoon met WD40...gewoon alleen maar WD40 schoonpoetsen is het best ( vet gaat alleen maar plakken en trekt vuil aan...het dakje glijdt via vilten dopjes over de geleiderails dus als daar vet aan komt dan weet je al wat er gebeurt natuurlijk)
Rojo124
Berichtdoor Rojo124 » ma jan 22, 2018 11:00 am
Tip
als je aan vervangende mechanisme,s kan komen...neem dan geen kunststof mechanisme,s deze gaan eerder kapot dan de gewone stalen...ik ben er al diverse kunststof mechanisme,s tegen gekomen die spontaan afbraken.
als je ze nieuw bij de dealer haalt dan zijn het de stalen type,s...maar schrik niet van de prijs.
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Hans01 » di feb 13, 2018 7:38 pm
Heb hetzelfde gehad week of 6 terug.
Dak ging voor-en achteruit, en bij sluiten netjes stukje omhoog.
Schakelaar van Ebay voor 15 euro, in 5 minuten geplaatst en probleem opgelost
Hans01
