Dakraam werkt niet 250TD : Diesel Specifiek
Het is nu di apr 23, 2024 5:25 pm
Berichtdoor pappa-harry28 » ma aug 02, 2010 12:43 am
hallo ik heb sinds kort een W124 combi 250TD met electrisch dak raam alleen werkt die helemaal niet zekering is goed zit er ook ergens een relair of iets dergelijks???
alvast bedankt
pappa-harry28
Re: dakraam werkt niet
Berichtdoor JantjeV8 » di aug 03, 2010 5:53 pm
Schakeling zit volgens mij direct op de motor. De motor zit achterin de bagageruimte achter het linker bekledingspaneel.
Ik zou daar beginnen te meten of er stroom komt als je de knop bediend. Het dakluik wordt met een bowdenkabel bewogen. Die willen nog wel eens vast gaan zitten door vuiligheid e.d.
De bekleding kun je verwijderen door het dak een stukje open te zetten, kan ook handmatig middels een schroef op de bedieningsmotor. Dan met een houten of kunststof wigje de bekledingspaneel aan de voorzijde loswippen. Die zit geklikt, beetje kijken waar de drukkers zitten. Het bekledingspaneel kun je naar voren en naar boven toe er uit nemen. Dan kun je het mechanisme verder controleren.
Bekledingspaneel terug zetten is wat meer frunniken, aan de achterzijde moeten 2 metalen lipjes precies in 2 'sleetjes' schuiven. Dat werkt het beste als je de bekleding eerst te ver naar achteren schuift, en terug naar voren. Met een lamp er achter schijnen en wat geduld moet dat lukken.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor pappa-harry28 » di aug 03, 2010 6:42 pm
oke bedankt ik heb dit weekend mijn auto weer terug ga ik meteen even kijken staat op moment bij de garage voor nieuwe veer bollen hydroliek ben ik nog niet echt in thuis vandaar ik het laat doen zodra ik het heb gevonden laat ik je het weten
pappa-harry28
