dashboardlampjes vervangen : Interieur
Het is nu vr apr 19, 2024 11:58 pm
Berichtdoor BobKoppert » ma nov 20, 2017 1:44 pm
De linkerklok (met benzine- temp- en oliedrukmeter) wordt in mijn auto niet meer verlicht. Ik heb steeklampjes gehaald bij de dealer, overigens ook voor de middenconsole en de lichtschakelaar. Die heb ik inmiddels vervangen, waren kleine steeklampjes in een grijze plastic fitting (0,45 W).
De tellerbak heb ik nog niet losgehaald. Klopt het dat je voor de verlichting van het tellerblok grotere lampjes nodig hebt? Op diverse afbeeldingen van de tellerbak zie ik overigens maar twee lichtbronnen, die aan de bovenkant tussen de drie klokken in zitten. Of zijn het toch drie lampjes, zoals ik ook hier op het forum las. Zo ja, waar zit dat derde lampje dan?
Is dat loshalen van de tellerbak goed te doen, dwz zonder kans op beschadiging?
BobKoppert
Type wagen: E200 Diesel
Re: dashboardlampjes vervangen
Berichtdoor Bart_vg » ma nov 20, 2017 2:03 pm
dat zijn inderdaad grotere lampen dan degene voor je middenconsole.
heb ook nog 0.4 watt lampjes gekocht bij Mercedes voor de middenconsole gezien de originele niet meer te krijgen zijn (0,8w denk ik) maar dit was niet om aan te zien. Philips maakt deze lampjes nog in 1,0watt. Je knoppen worden wel warm als je de belichting maximaal zet, maar ze smelten heus niet zoals ik al veel gelezen heb.
tellerbak: grootste moeilijkheid is deze los te trekken met die 2 haakjes. Soms lukt het direct.
eens je hem los hebt kan je hem naar voren trekken om de kabels los te halen.
gouden tip: achter je pedalen loopt de kabel voor de snelheidmeter. Als je hem daar van achter de bevestigingsbeugel haalt, heb je boven wat meer ruimte om met je hand achter de tellerbak te gaan ;-)
Bart_vg
Berichtdoor Nico 43 » ma nov 20, 2017 2:27 pm
Ik heb bij mij de teller bak er van achteren er uit gedrukt ik heb de kap onder het stuur weg gehaald dan kun je er wel bij.
Ik heb hem zo gemaakt (klipjes weggehaald) nu dat ik aan de voorkant de teller bak er zo uit kan halen met mijn vingers ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Rojo124 » ma nov 20, 2017 6:23 pm
middenconsole en kachelknoppen/roosters origineel altijd 0,4 watt gebruiken...
De bakverlichting/tellerklok zelf zijn 2 lampen fitting T10 type w3w 12 volt 3 watt
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor BobKoppert » di nov 21, 2017 9:21 am
OK heren, bedankt, ik ga er binnenkort mee aan de slag
BobKoppert
Berichtdoor John.M » di nov 21, 2017 9:54 am
Bob, waar woon je ?
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor BobKoppert » di nov 21, 2017 1:41 pm
Pb
BobKoppert
Berichtdoor mercw124 » ma apr 09, 2018 10:31 am
Heb eigenlijk het probleem dat alle lampjes van de dasboard verlichting het plotseling niet meer doen. Alle zekeringen gecontroleerd en bedrading gecontroleerd zekering nmr.3 en nmr.15 zonder resultaat.
Heb ergens gehoord dat er achterop de tellerbak nog een rode zekering zit. Ben ernistig op zoek naar het juiste onderdeelnummer hiervan.
Moet je om de tellerbak eruit te halen om deze zekering te vervangen controleren ook de luchtrooster verwijderen?
Hoor het graag
mercw124
Geregistreerd: wo nov 30, 2016 2:16 pm
Woonplaats: Amsterdam
Type wagen: 300D Turbo
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor Gombal » ma apr 09, 2018 11:57 am
Onderdeelnr is A2015460025.
Je kan je linker luchtrooster verwijderen maar het hoeft niet. Met 2 haken trek je hem er zo uit, wees alleen voorzichtig met je kilometertellerkabel, als je die uitrekt of knikt gaat je wijzer dansen.
Anders even zoeken op het forum, staat er vol mee ;) .
(Maar als je tellerbak net zo oud is als je auto, 1984 staat in je profiel?, dan heeft hij deze zekering niet. Heb je ook al eens aan de dimmer gedraaid, corrodeert soms wat.)
Berichtdoor mercw124 » ma apr 09, 2018 12:58 pm
Heb inderdaad aan de dimmer gedraaid, maar tot zover geen resultaat. Zal toch even dubbelchecken door teller naar voren te halen of deze zekering er nu wel of niet zit. je blijft bezig met het beestje hahaha.
Moet eerst de tellerkabel los daarvoor? of komt deze net zo vermee dat je achter de tellerkast kunt kijken.
Anders weet ik het echt niet wat te doen om dit euvel op te lossen, zie in de avond helemaal niets op de teller
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor Nico 43 » ma apr 09, 2018 2:09 pm
Je kunt de tellerbak iets naar voren trekken en dan kun je de kabel zien en losdraaien dan kan de tellerbak er uit.
Wat ook nog kan is dat je niet de originele tellerbak hebt maar een nieuwer type die ze er later in hebben gezet.
Zijn de lampjes er in 1 keer mee op gehouden???
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor mercw124 » ma apr 09, 2018 2:22 pm
Ja nico ze zijn er in 1x mee opgehouden.
Dus ook het lampje bij de schakelpook automaat Luchtroosters, maar het ergste is natuurlijk de km teller zie niets.
Het zou kunnen dat de dimmer gecorrodeerd is, zal als het donker is deze heen en weer blijven bewegen, een nieuwe kost ongeveer 57,- ex btw net bij Wieman in Amsterdam geinformeerd. Zijn opmerking was toch ook gecorrodeerd
en vele keren heen en weer bewegen schiet het veertje hopelijk los
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor Marcellus » ma apr 09, 2018 3:15 pm
Berichtdoor Shostakovich124 » ma apr 09, 2018 4:35 pm
Is het lampje van de asbakverlichting er ook mee opgehouden?
Als die ook mee stuk is gegaan met de andere lampjes hoef je de tellerbak er niet uit te halen.
Dan zit het defect waarschijnlijk in je lichtschakelaar.
mvg
Geert
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor mercw124 » di apr 10, 2018 5:34 pm
Nee Geert,
Het lampje in de asbak doet het gewoon,
De lichtschakelaar lampje doet het ook niet, wel de indicatie geel lamp op dashboard doet het wel, alsmede handrem gloei etc
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor mercw124 » di apr 10, 2018 5:37 pm
Overigens de tellerbak naar voren gekregen, nog niet los gehaald want de kmteller kabel zit nog vast, Deze met de koperen moer losdraaien?
Zag overigens wel de rode knop zitten, dus die is aanwezig, nu eerst maar een nieuwe bestellen, Stern in Amsterdam heeft hem niet en doet moeilijk over bestellen. Iemand nog een ander adresje beschikbaar?
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor Shostakovich124 » wo apr 11, 2018 9:20 am
Het artikelnummer van die zekering is 2015460025
Dat ze moeilijk doen om deze te bestellen komt waarschijnlijk omdat ze deze niet kunnen vinden via VIN.
mvg
Geert
Berichtdoor Micha12345 » wo apr 11, 2018 9:35 am
Maar de dashboard lampjes zelf staat op EPC dat het 1.2 wat 12 volt zijn.
Ik heb met de 2 stokjes dat ding er langzaam uit gekregen*(Ligt eraan hoelang die vastzit)
Mijne was nooit eruit gehaald en het was ff wiggelen
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Berichtdoor Micha12345 » wo apr 11, 2018 11:22 am
Dit zijn voor de instrumenten
Bij mij zitten er 1.2 wat osram in en 3W (3x )
Voor de asbak zijroosters/Shifter/Console/Rechterkant/Airco weet ik zo niet
Maar aangezien die de heletijd aan zijn staan zit er vast 0.4 op
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Berichtdoor Micha12345 » wo apr 11, 2018 11:40 am
N000000001061 <<Dit is de juiste voor de roosters/Climate control/Asbak/Shifter verlichting (0.5 wat)
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Volgende
Keer terug naar Interieur
