door Gombal » do jul 26, 2018 11:11 am
Zie hier nog steeds boeren sproeien, niet veel maar aldoor dezelfde. Zal ook aan het gewas liggen.
Hebben zelf een regenwaterput met 4000 liter water, heerlijk koud. Net eerst eens even de auto's afgespoeld en drooggereden..
Ga vanavond ook water op het platte dak zetten, niet stromend, zomaar een paar cm zodat het kan verdampen. Is maar 3 bij 3 maar alle beetjes helpen.
Hebben ook nog een vals plat stuk van 7,5 bij 4,5 onder een hoek van een graad of 10. Ligt EPDM op, heb dit 2 weken geleden wit geschilderd, scheelt enorm. Had een paar jaar geleden een vierkante meter als teststuk gedaan met buiten muurverf maar dat was nu bijna helemaal weg. Nu gewoon een paar potten ouderwetse alkydverf, wit hoogglans erover heen van de Action.
Volgend jaar eens kijken hoe het eruit ziet. En bladert het dan gaat er gewoon nog een laagje over, qua warmte scheelt het een heleboel in ieder geval.
Moet ook nog een dakkapel dakje door EPDM vervangen (4 bij 2) en dat wordt ook meteen wit, preventief al.
