Deurslot cilinder zit los , cv doet het wel : Techniek
Het is nu wo apr 24, 2024 1:52 pm
Berichtdoor Maurice. » wo sep 01, 2021 6:15 pm
Van mijn 230E die ik nu 1,5 maand heb en heel blij mee ben en weer heb leren auto rijden na heel lang niet.
Daar is het slot cilindertje aan de bestuurderskant uit de houder gegaan of hoe dat heet.
Centrale deurvergrendeling werk prima aan de passagierskant en aan deze kant doe ik de auto ook op slot.
Aan de bestuurders kant werkt dit niet meer.
Kan niet goed vinden op het forum hoe dit op te lossen is.foto's zeggen meer dan woorden en voor de
kenners vast een bekend probleem. Krijg hem er ook niet meer in :blink:
Benz slot.jpeg (140.08 KiB) 997 keer bekeken
Maurice.
Woonplaats: Grootebroek
Re: Deurslot cilinder zit los , cv doet het wel
Berichtdoor John.M » wo sep 01, 2021 8:14 pm
Kijk in mijn logboek, zie je precies hoe het slot in elkaar steekt
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Maurice. » wo sep 01, 2021 8:35 pm
Dankje wel ik ga er morgen naar kijken , benieuwd of het lukt.
Maurice.
Berichtdoor John.M » wo sep 01, 2021 8:47 pm
Als je de deur open doet zie je dopje, deze haal je er uit, dan kun je met een inbussleutel het bevestigingsboutje een aantal slagen los draaien, voel je vanzelf want dan kan het gehele slot er uit :whistle:
Berichtdoor Maurice. » wo sep 01, 2021 8:56 pm
Gelukt in donker met een zaklantaan, het is inderdaad een imbusboutje........maar wat zag ik
er zit aan het slot een pen die je ook op de foto ziet in link die john M gaf waar je zit hoe het slot in elkaar steekt Deze pen is afgebroken en aan het slot zit een elektrische snoertje zo lijkt het deze zit met een clipje vast.
ik kijk morgen bij daglicht wel even , kreeg het slot simpel los.
Onder bij de foto zie je links een lange pen met een veer en een breder stuk dit is afgebroken hing er een beetje slap bij dieper in de deur zover ik kon zien.
Dit deel zal ik dan ergens moeten zien te krijgen/kopen. :o
Maurice.
Berichtdoor Maurice. » do sep 02, 2021 11:57 am
Het slot vanmorgen met daglicht bekeken en dacht dat er iets was afgebroken. Maar er is een borgpennetje uit een gaatje van de slotstift geschoven nadat ik het nog beter bekeek. :)
Dit schuif je zo in elkaar zag ik , maar dat pennetje moet dat nog met borgmiddel of zo vastgezet worden, dat het niet meer los schuift.
Zag wel dat die stift met dat gaatje er goed passend in gaat.
En zien of ik de boel weer goed gemonteerd krijg dat pennetje beweegt en moet in het gat waar de Centrale deur vergendeling mee word bedient, kijken of dat lukt :dry: :dry:
Ik wacht even advies af voor ik er aan ga beginnen.
Ik heb foto's bijgevoegd om het duidelijk te maken.
Maurice.
Berichtdoor MB-Max » do sep 02, 2021 12:52 pm
Dat zou eigenlijk met een spanstift moeten worden gemonteerd.
Deze dingen dus:
Die zijn iets overmaats. Sla je met een klein hamertje erin waardoor het kleiner wordt en het dus door frictie op zijn plek wordt gehouden (gemaakt van verend materiaal). Even met de schuifmaat de pen opmeten en dan een spanstift zoeken die zou passen.
MB-Max
Woonplaats: Hulst, Zeeland
Berichtdoor Maurice. » do sep 02, 2021 2:26 pm
Ik heb in Hoorn de juiste maat spanstifjes gehaald, maar die originele stift ging er toch wel vrij strak in.
Dan gebruik ik deze eerst en dan zien of ie goed blijft zitten.
Maurice.
Berichtdoor Maurice. » do sep 02, 2021 3:50 pm
Het slot heb ik erin kunnen zetten en alles zit goed op zijn plek. Met de sleutel gaat de Centrale deurvergrendeling open.
De sleutel draait alleen niet goed.
Stop ik de sleutel erin dan draai ik naar links dan gaat de CV en deuren op slot. Alleen de sleutel draait een halve slag door naar rechts en daar zit dan geen veerdruk op ?
Er is iets niet goed gemonteerd maar wat ik weet het niet.
Bedankt voor de reacties slot heb ik vandaag gemonteerd het veertje zat te los deze moest even anders op het slotje zodat er meer veerdruk is.
Alles werkt nu weer goed slot en CV ...Morgen laat ik de auto taxeren in Emmeloord bij AGT taxaties ben benieuwd wat de waarde wordt.
Maurice.
