diesel blijft nokkelen na toevoeging dieselcleaner : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 6:04 pm
Berichtdoor henk413 » ma apr 13, 2020 3:19 pm
hallo allemaal, hopelijk kan iemand mij helpen, ik heb bij mijn 300TD 1993 819.000km dieselcleaner toegevoegd, nu blijft de motor nokkelen, ook als hij warm is. niet met optrekken, maar bij gas loslaten. de tank is inmiddels leeggereden en getankt met schone diesel, zonder toevoeging. ook walmt hij een beetje......verder slaat hij perfect aan, vrijwel geen olieverbruik (1 liter op 12.000km). zou dit kunnen komen door een verstuiver die geleden heeft door de toevoeging? de motor loopt erg rustig en op 6 cilinders, ook is hij niet langzamer dan normaal
henk413
Geregistreerd: ma apr 13, 2020 3:11 pm
Type wagen: 300TD
Re: diesel blijft nokkelen na toevoeging dieselcleaner
Berichtdoor w126560td » di apr 14, 2020 10:59 pm
Waarschijnlijk is er vuil los gekomen ergens in je brandstof systeem door dat je cleaner toegevoegd hebt, en deze vuil zit nu vast tussen 1 of meerdere verstuivers.
Je kunt twee dingen doen alle verstuivers losmaken en wegbrengen en laten schoonmaken en afpersen.
Ten tweede kun je zelf de vervuilde verstuiver opsporen, start de motor luister goed naar de gepingel en draai een leiding een slag open van een verstuiver en luister of de gepingel weg is. Doe dit met alle 6 todat je de vervuilde vind. Draai wel telkens de geteste versuiver leiding dicht voordat je de volgende open draait. Je hebt enkel een een steeksleutel 14mm nodig. Deze metode kan je geld besparen want een bedrijf haalt meestal alle 6 je versuitvers los kosten x6
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Berichtdoor henk413 » zo apr 26, 2020 7:34 am
dankjewel, ik ga het proberen gr henk
henk413
Type wagen: 300TD
