Diesel Injectiepomp : Diesel Specifiek - 2
Het is nu wo apr 24, 2024 1:24 pm
Diesel Injectiepomp
Re: Diesel Injectiepomp
Berichtdoor BertusBonk » za nov 04, 2017 5:33 pm
Kok,
Die foto's maken het duidelijk!
Die ene hogedrukplunjer die er nog in zit die moet je toch proberen om los te weken en dan met een sterke magneet naar boven trekken.
Vanaf de zijkant vol spuiten met een goede kruipolie en dan laten weken en dan voorzichtig de pomp rond gaan draaien waardoor er druk op komt dan moet het lukken volgens mij.
Je zou hier ook heen mogen komen zodat ik je kan helpen maar ik woon in t noorden van t land dus of dat handig is...
Laat maar weten of het lukt
Gr. Bert.
BertusBonk
Berichtdoor Kok » wo nov 15, 2017 8:57 pm
Hallo Bert, het heeft even geduurd maar vandaag heb ik de plunjers er uit gekregen, de oplossing was warm maken met behulp van een warmeluchtpistool zo´n ding waarmee je verf afbrand , daarna met een 5mm staafje op de hogedruk plunjer tikken waardoor de grote plunjer langzaam omhoog komt tot je hem beet kan pakken en eruit trekken.
Dat had ik vier weken geleden moeten doen maar al doende leer je ,de hogedruk plungers kan ik er jammer genoeg niet uitkrijgen om schoon te maken maar dat zal ook wel lukken met wat friemelwerk in het pomphuis.
Nu proberen alles weer in elkaar te zetten na het schoonmaken en nog even nieuwe ringen halen bij de dealer.
Als de motor wil lopen laat ik het je weten, nog bedankt voor al je adviezen.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor BertusBonk » vr nov 17, 2017 8:11 pm
Top, dan kun je nu verder!
Ik blijf t volgen...
Gr. Bert.
BertusBonk
Berichtdoor Kok » za nov 25, 2017 9:34 pm
Hallo Bert en alle meedenkers,
Alles weer gemonteerd nadat de plungers weer draaiden en gecontroleerd of er diesel naar de injectiepomp gaat en weer retour komt wat in orde is.
Proberen te starten maar geen teken van leven,hogedrukleiding los gedraaid, gestart geen brandstof uit de leiding .
Wat zie ik over het hoofd of kan ik fout hebben gedaan dat er geen brandstof uit de pomp komt ?
Graag jullie adviezen want nu weet ik het even niet meer.
Kok
Kok
Berichtdoor Bram Jansen » za nov 25, 2017 10:06 pm
Geef eens je woonomgeving op hier, of zet hem even in je profiel.
Misschien zit er een kenner bij je in de buurt en kan hij je helpen met dit "project" :lol:
Berichtdoor BertusBonk » za nov 25, 2017 10:29 pm
Als het een beetje in de buurt is dan wil ik er best een keer naar kijken Kok maar wat Bram zegt, een woonplaats is dan wel handig.
Heb je de plunjers wel juist terug geplaatst? Ze moeten wel zo geplaatst worden dat ze verdraaien als je de gasstang beweegt en dat komt erg nauwkeurig.
En alle hogedruk plunjers wel los en schoon kunnen maken ?
Gr. Bert.
BertusBonk
Berichtdoor Kok » zo nov 26, 2017 1:57 pm
Hallo eventuele helpers,
Het zou zeer welkom zijn als iemand me de weg kan wijzen, mijn adres en garage(verwarmd) is: Delft , het is in de binnenstad en niet moeilijk te vinden.
Voor koffie en lunch wordt gezorgd , op woensdag en donderdag heb ik mijn handen vrij de andere weekse dagen moet ik mijn kleinkind naar school brengen en halen, in het weekend kan natuurlijk ook.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor BertusBonk » zo nov 26, 2017 8:01 pm
Dat is voor mij wel een stukje uit de richting, ik woon in Assen....
BertusBonk
Berichtdoor -SK- » zo nov 26, 2017 8:32 pm
Goed bedoeld om je hele adres hier neer te zetten :text-blondmoment:
Nu weet het dievengilde ook waar het een 250TD, DKW en vooral, een Alpine & AC op kan halen :pinch:
Beter haal je het adres weg en zet je alleen je Woonplaats openbaar en adres en postcode via PB.
Wel zo veilig. Succes :handgestures-thumbupright:
Berichtdoor Bram Jansen » zo nov 26, 2017 8:56 pm
Nee geen blond moment, ik kon even niet maar heb Kok vanmiddag al een mail gestuurd dat ik het weg zou halen.
Kok is uit een tijd (75 jaar) dat je mensen nog redelijk kon vertrouwen en er nog geen openbare forums bestonden.
Berichtdoor Kok » ma nov 27, 2017 6:34 pm
Ja daar heb ik geen moment bij stil gestaan, bedankt voor de voorzorg.
Overigens de ALPINE heb ik inmiddels verkocht de AC gaat ook weg als er een koper komt.
Blijf ik rijden met mijn DKW op zon en feestdagen en als de Mercedes het nog is een keer gaat doen wordt dat mijn dagelijks vervoer.
Mooi vooruitzicht alleen moet er nog wat gewerkt worden voor het zover is'.
M.vr.gr. Kok
Kok
Berichtdoor -SK- » wo nov 29, 2017 5:37 pm
Geeft niets, Bram heeft het mooi opgelost.
Over je probleem, start je de motor lang genoeg door zodat de pomp zelf ontlucht?
Handig om met z'n tweeën te doen. Eén starten en de ander kijkt naar de pomp, brandstofvoorfilter en brandstofleidingen (kijken of daar diesel begint te stromen).
Berichtdoor Kok » do mei 24, 2018 12:28 pm
Beste clubleden,
Het is me niet gelukt om voor mijn tachtigste verjaardag de motor aan het lopen te krijgen.
Het probleem zit in de injectie pomp, brandstof toevoer (diesel) is o.k., maar hij bouwt geen druk op naar de injectie-
leidingen.
Nu weet ik het niet meer en moet om hulp vragen.
Wie heeft voldoende kennis en wil mij helpen mijn probleem op te lossen ?
Onkosten zal ik natuurlijk vergoeden, en een redelijke beloning kunnen we overeen komen.
Wie helpt mij uit de nood ?
Kok
Kok
Berichtdoor Bram Jansen » do mei 24, 2018 1:00 pm
Je hebt een mail van mij gehad als het goed is.
Berichtdoor John.M » do mei 24, 2018 2:48 pm
Ik heb nog een Pomp van een 250D liggen
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Gombal » do mei 24, 2018 9:18 pm
Ik vind het geen probleem om een handje te helpen of samen met iemand anders ook geen probleem.
Je woont wel niet om de hoek maar ook dat geeft niet.
Berichtdoor Kok » za mei 26, 2018 4:48 pm
Daar ben ik weer, heb ik met moeite een e-mail met vragen hoe ik in contact kan komen met de clubleden Gombal,Bram Jansen enJohn M. naar beheerwclubs@gmail.com gestuurd, krijg ik een e-mailtje terug van de systeem beheerder dat mijn IP (?) is blacklisted en dat mijn berichten dus niet doorgestuurd zijn.
Dan maar hier via het forum , de vraag is hoe kom ik in contact met genoemde clubleden?
Is het mogelijk via dit forum afspraken te maken?
Kok
Kok
Berichtdoor Bram Jansen » za mei 26, 2018 6:38 pm
Kok, je bent niet blacklisted o.i.d. ik heb je geen mail gestuurd, ook geen mail van hé ontvangen.
Je kunt ook op de link/knop "contact" klikken hier bovenaan de pagina.
Zoek in je mails, wij hebben al eens contact gehad volgens mij.
Ik zal je een mail sturen. Mogelijk kun je die dan gewoon beantwoorden.
Berichtdoor Kok » za mei 26, 2018 9:30 pm
Bram,
Om 22.10 uur heb ik je mail beantwoord, maar krijg weer hetzelfde bericht van de systeembeheerder mijn e-mails arriveren niet op de plaats van bestemming.
Wat nu,mag ik mijn telefoon nummer hier geven of is dat ook link ?
Weet nu even niet hoe te communiceren , er is nog de mogelijkheid om het via de laptop van mijn schoonzoon te proberen die is na het weekend weer bereikbaar.
Weet je nog een andere manier dan hoor ik dat graag.
Kok
Kok
Berichtdoor Bram Jansen » za mei 26, 2018 9:32 pm
Het mailadres beheerwclubs@gmail.com is gewoon een mailadres, dus het systeem kan het niet blokkeren.
Gebruik het PB systeem even (in de rode cirkel klikken, maar niet in de foto, gewoon in mijn bericht, of in dat van andere leden) De foto's zijn slechts voorbeelden B)
Of probeer te mailen naar : Naar ik aanneem door Kok gelezen en dus weggehaald.
VorigeVolgende
