Diesel pomp ALDA afstellen 30% meer power : Diesel Specifiek
Het is nu za apr 20, 2024 8:39 am
Berichtdoor w126560td » wo aug 29, 2018 11:12 am
Beste forumleden,
Veel W124 diesel modellen krampen met het volgende probleem geen trekkracht bij oprtrekken.
Dit wordt 9 van de 10 x veroorzaakt door je Alda regelaar op jou dieselpomp.
Zoals sommigen forumleden weten zorgt je alda regelaar voor extra brandstof tijdens het optrekken. Deze regelaar is heel simpel gebouwd en is makkelijk aftestellen.
Belangrijk: Alda regelaar is voorzien van een simpele o-ring. Deze is bij 9 van de 10 x uitgedroogd en versleten. Meeste W124 diesel gebruikers weten niet dat deze onderdeel op hun auto zit waardoor deze ook geen ondehoud krijgt. Bij een versleten o-ring in de alda regelaar zal de Alda 100% buitenwerking treden waardoor je 20 tot 30% trekkracht zal missen.
Op je Alda regelaar zit ook een stelschroef, wanneer je deze uitschuift zal er meer diesel ingespoten worden waardoor je auto zijn oude pk's en trekkracht terug krijgt. Te veel brandstof kan er tot leiden dat je zwarte rook krijgt.
Meer diesel beteked meer power!
Alda regelaar kun je zonder problemen loshalen van je brandstof pomp Steek sleutel 24 en 27 als het goed is.
Dit is het vierkante doosje wat bovenop je pomp zit.
Het testen van je alda is heel gemakkelijk, alda demonteren via het vacuum gaatje blazen of zuigen mocht er geen vacuum zijn dan is je o-ring versleten . Gelijk vervangen, je auto zal gelijk meer trekkracht vertonen. Mocht je nog meer trekkracht willen stelschoef paar slagen uitdraaien = meer brandstof meer power.
Op youtbe kun je bepaalde filmpjes bekijken over onze alda regelaar (om603 alda zoeken)
https://www.youtube.com/watch?v=TXjBZyfuWYw (andere pomp maar zelfde princiepe)
https://www.youtube.com/watch?v=i6TZ2bnlAjI (video hoe je de o ring vervangt)
Het vervangen van de o ring is heel simpel 4 platte schroefjes losmaken kapje eraf en je ziet de o ring zitten.
!!! O-ring 10x2.5 mm !!!
Zeker een aanrader om deze te vervangen als dit nog niet gedaan is i.v.m. leeftijd van auto en levensduur van o-ring
Bij een goedwerkende en goed afgestelde ALDA zul je buiten meer power ook een lagere brandstof verbruik krijgen ondanks dat je meer brandstof inspuit. Je auto krijgt meer power en je hoeft minder toeren te draaien om op te trekken.
Mochten er vragen zijn over deze onderwerp dan zal ik deze beantwoorden.
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Re: Diesel pomp ALDA afstellen 30% meer power
Berichtdoor Geert14800 » wo aug 29, 2018 1:08 pm
Wat een goeie tip :-)
Mijn 250D is inderdaad wat traag in het uit de sloefen schieten, ga ik zeker nakijken :-)
Geert
Geert14800
Geregistreerd: zo aug 05, 2018 10:31 pm
Berichtdoor John.M » wo aug 29, 2018 8:48 pm
Deze "ALDA" zit niet op de MOPF 0 diesels OM 601, 602 en 603
De latere kunnen wel zijn voorzien maar dat zie je snel genoeg
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor ScareMercy » wo aug 29, 2018 10:27 pm
Even voor de duidelijkheid, alleen een Turbodiesel heeft een ALDA. Een atmosferische OM601, OM602, OM603 etc dus niet.
ScareMercy
Woonplaats: Siebengewald
Type wagen: E320
Berichtdoor w126560td » do aug 30, 2018 1:30 am
Ik zie op foto's van non diesels soort gelijke Alda units, deze zijn niet vierkant maar rond en ook voorzien van afstelschroef bovenop. Ik durf niet te zeggen of ze nu wel of niet op de non turbo modellen zitten. De turbo modellen zijn wel voorzien van een Alda.
Als je een alda hebt is dit inderdaad makkelijk visueel waar te nemen zoals John.M dit heeft benoemd...
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor 300TDT » do aug 30, 2018 8:22 am
Als je een opgevoerde pomp heb zoals mijne
https://www.dieselpumpuk.com/shop/pumps ... tor-pumps/
heb je dat ding niet meer.. En toch stuk zuiniger. Ree voorheen altijd standaard 1op11/12 en nu 1op13/14
met mijn kilometertrage per jaar heb ik die pomp zo terug verdiend :laugh:
300TDT
Woonplaats: Stramproy
Berichtdoor Bram Jansen » do aug 30, 2018 8:24 am
Berichtdoor MB280E » ma sep 03, 2018 8:42 pm
Bedankt voor deze Info. :handgestures-thumbup:
Heb het bij de mijne ook gecontroleerd en je kent het antwoord al: lek....
MB280E
Woonplaats: Gent
Berichtdoor Gombal » ma sep 03, 2018 11:11 pm
Berichtdoor Bram Jansen » di sep 04, 2018 11:03 am
Berichtdoor johnprins12 » di sep 04, 2018 2:24 pm
Hoi,
Mijn wagen gaat de stalling in deze week maar ik ga het oom maar eens nakijken.
Zal met deze km stand ook wel prijs zijn.
Groetjes John Prins
W124 300D Turbo
johnprins12
Geregistreerd: di jul 31, 2018 2:11 pm
Woonplaats: Numansdop
Type wagen: 300D Turbo
Berichtdoor Need4speed » za jan 05, 2019 5:25 pm
Need4speed
Geregistreerd: vr jan 26, 2018 2:55 pm
Type wagen: 300CE
Berichtdoor BertusBonk » zo jan 06, 2019 1:15 pm
Als je de brandstofpomp twee graden vroeger zet krijg je iets meer koppel van onderuit. En bij rustig rijden ook een fractie zuiniger.
Deden we ook altijd bij de taxi's.
BertusBonk
Berichtdoor Benn » di jan 08, 2019 5:33 pm
hoe zet ik mij 250D van 1986 twee graden vroeger
Benn
Berichtdoor Mercedes_W202 » vr aug 02, 2019 10:06 pm
Kort vraagje. Mijn ALDA is rond. Werking hetzelfde?
E300TDT 1995 OM603
Beter Een Goed Kort Leven, Dan Een Slecht Lang Leven
De mortuis nil nisi bene
Mercedes_W202
Geregistreerd: zo okt 02, 2011 7:34 pm
Berichtdoor w126560td » za aug 17, 2019 11:55 pm
Ik neem aan dat deze dezelfde werking zal hebben. Zeker weten doe ik het niet.
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor w126560td » zo aug 18, 2019 12:01 am
Ik moest een paar weken terug APK keuren. Auto stoote te veel uit. Ik heb de alda helemaal ingedraaid en hij kwam daarna probleemloos door de gas meting. Auto werd wel super sloom een heuveltje oprijden ging moeilijk en turbo had bijna geen boost meer. Auto liep niet meer dan 3500 rpm. Met deze verhaal wil ik nogmaals duidelijk maken dat de alda een zeer belangrijk onderdeel is en je vermogen zwaar kan aantasten of verhogen. Na de APK heb ik mijn alda weer helemaal uitgedraaid natuurlijk. Veel power snelle turbo spool en beetje zwarte rook
w126560td
Type wagen: 300TD
Berichtdoor JantjeV8 » zo aug 18, 2019 8:02 am
Eigenlijk besodemieter je de zaak dus.
Zomaar in het wildeweg aan stelschroeven draaien kan mij niet bekoren. Zo'n ding hoort volgens fabrieksgegevens afgesteld te worden en niet anders. Ieder moet zelf weten wat hij doet verder, maar dit vind ik er van. :!:
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Bram Jansen » zo aug 18, 2019 8:40 am
Maar ik begrijp het wel. Soms zijn regels waaraan je moet voldoen wat aan de strakke kant. Dat mensen dan gebruik maken van de afstelmogelijkheden is dan natuurlijk heel logisch. We zijn toch allemaal niet roomser dan de Paus, nou ja op een enkele uitzondering na dan.
