Dieselpomp op 0 stellen. : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 19, 2024 11:05 pm
Berichtdoor 036 » do jan 26, 2017 9:53 pm
Hoi
Ik ben mijn koppakking aan het vervangen en wil weten hoe ik de brandstofpomp op 0 kan zetten. Ik heb de auto gekocht met de kop ernaast. De vorige eigenaar heeft deze eraf gehaald en nu staat de motor met zuiger 4 omhoog. De krukas staat niet op 0. Ik ga liever van het zekere uit maar kan geen merktekens vinden. Ik denk dat ik die op het tandwiel heb, maar dan nog waar hij naar toe moet wijzen.
036
036
Re: Dieselpomp op 0 stellen.
Berichtdoor Gombal » do jan 26, 2017 10:39 pm
Aan de zijkant van de pomp zit een grote bout. Als je deze eruit draait zie je de as zitten. Als je de pomp draait verschijnt er op een gegeven moment een nok. Deze moet precies in het midden van het boutgat zitten, er is ook een speciale bout te koop om de pomp op het goede moment vast te zetten.
De pomp staat dan op tijd, op het krukas vliegwiel staat wanneer de krukas op hrt bovenste dode punt staat van de eerste cilinder, er staan graden op.
Op de flens van je nokkenas zit een kerf, deze moet in lijn staan met de markering op de nokkenaszadel ernaast. Dan staat alles goed.
Om hem echt af te stellen hadden ze een elektrische tool, je kan het echter ook met de speciale bout, duurt echter wat langer.
Berichtdoor 036 » zo jan 29, 2017 7:15 pm
Bedankt voor de reaktie :D
Vandaag de vorige eigenaar gesproken. Hij dacht dat hij hem op 0 had maar dat blijkt dus van niet. Volgens hem is de ketting tussen de krukas en de pomp niet versprongen. We gaan dus de krukas op 0 zetten en dan voor de zekerheid ff in de pomp kijken. In principe moet die dan goed staan. Is dat niet het geval moeten we de pomp goed stellen.
036
036
Berichtdoor Gombal » zo jan 29, 2017 10:25 pm
De juiste graden staan ophet W201 beschreven. Voor je nokkenas moet de krukas natuurlijk wel op 0 graden staan.
Berichtdoor 036 » ma feb 06, 2017 9:05 pm
Hij doet het :dance:
Vanavond na het werk de brandstofleidingen gemonteerd en er een accu in gezet. Brandstofsysteem ontlucht en starten maar. Hij sloeg meteen aan :D
Ik zit alleen nog met een paar stekkers waar ik niet helemaal van weet waar die op moeten :roll:
Oliedruk werkt 3 bar.
Temperatuurmeter schommelt/schokt en dat lijkt mij niet juist.
Toerenteller doet het niet.
Het lijkt of er uit/onder de brandstofpomp vandaan een draad met stekker komt. De stekker is een "mannetje" met 2 pennen.
Iemand een idee waar ik foto's of een beschrijving op het net kan vinden?
036
036
Berichtdoor JantjeV8 » di feb 07, 2017 7:25 am
Ik denk dat die van de olienivo-sensor is. Maar een fotootje zou helpen.
Woonplaats: Haarsteeg
