Dat alles niet zo maar uitgewisseld kan worden ben ik ook door schade en schande achter gekomen.
Ik heb er 2 keer 160 km voor over en weer kunnen rijden.
Eerst had ik enkel de tussenas gekocht om de kapotte te kunnen vervangen.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Tussenas OM605
- IMG_20160417_125259 kopie.jpg (443.54 KiB) 2569 keer bekeken
Een vorige bezitter van mijn Joop heeft er in het verleden een OM605 met bijbehorende versnellingsbak gehangen. Nu bleek de tussenas onherstelbaar om zeep te zijn. Daar begon het zoeken naar wat er was gebruikt met deze ombouw. Een Een vervanger was besteld
Eenmaal enthousiast thuis gekomen met de tussenas, was ik begonnen met montage. Goed begonnen aan de bak kant, heb ik direct met nieuwe bouten een nieuwe hardyschijf en trillingsdemper gemonteerd.
De laatste fase was het aansluiten van het differentieel... Helaas. Ik kwam 6 cm te kort.
Met een knorrige kop ben ik dan voor de 2e keer naar Maikel gereden en heb uit voorzorg daar de complete achterbrug gekocht van dezelfde auto als waar ik de tussenas al van had.
Ik heb ook de tellerbak er maar bij gekocht gezien er een klein verschil zit op de eindoverbrenging.
Eenmaal terug in de werkplaats heb ik het hele spul nog maar eens uit elkaar geschroeft om alles terug in het nieuw te steken.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Achterbrug Joop
- IMG_20160516_104340 kopie.jpg (2 MiB) 2569 keer bekeken
Het zelf samenstellen van een aandrijflijn kan dus wel, maar dan moet je toch heel goed weten wat je precies aanschaft om er zeker van te zijn dat het, 1 past op elkaar, en 2 een comfortabel weggedrag tot gevolg heeft.
Standaard hoort er onder Joop MOPF 0! een 3.67(4)diff en nu hangt er een 3.46 onder, tegen een MOPF 1/2 5 bak van een OM605. Geen enorm verschil, maar net groot genoeg om wat rustiger te klinken met 120km/uur
En dat allemaal... omdat een onverlaat bij het monteren van het geheel ooit gebruikte hardybouten gebruikt heeft.. (en zelfs vulmoeren gebruikt heeft om voorbij kapot schroefdraad nog iets vast gedraaid te krijgen)
Min boodschap... Kijk goed, meet alles, lees veel, en vooral... bespaar niet op materiaal!
