Distributie ketting vervangen 300D 1993 : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 11:46 pm
Berichtdoor peter--vos » za feb 27, 2010 10:17 am
ik moet mijn distrubutie ketting vervangen en heb het vliegwiel er af en andere onderelen rondom het voorhuis gedemonteerd,
alle bouten aan de voorzijde zijn eruit en onder de voorste 4 van de carterpan....maar hij wil niet los een verborgen boutje ergens?
of moet de hele carterpan er helemaal onderweg zodat er onder nog ergens een bout zit????? help!!!! met vr gr peter
peter--vos
Re:voor kant van motor moet los....
Berichtdoor schil1 » za feb 27, 2010 10:17 pm
Hallo Peter
Ik neem aan dat je het distributiedeksel bedoeld dat je zou willen demonteren om de ketting te vervangen.
Het demonteren gaat je zeker lukken maar het weer monteren is een ander verhaal.
In de cilinderkop ( klepdeksel eraf net voor de ketting ) zitten nog 2 inbusboutjes die in het deksel geschroefd zitten.
Wanneer je op deze manier de ketting zou willen vernieuwen moet je carter en de cilinderkop gedemonteerd worden, nieuwe ketting monteren en dan het cater en daarna de kop weer monteren met nieuwe pakkingen daartussen
Deze delen dichten namelijk af op het distributiedeksel.
Het vervangen van een ketting met niet gedemonteerde motor. ketting sluiting vernreken andere katting er aan monteren, motor ronddraaien en de nieuwe ketting weer aan elkaar maken door een sluitsschakel of een schakel te klinken
Doe er je voordeel mee en sleutel ze
groet Jan
schil1
Woonplaats: Halfweg
Berichtdoor pp12o5 » zo feb 28, 2010 10:41 am
nee niet de voorkant los maken. de oplossing van jan is de beste.groeten pp
pp12o5
