De brandstofpomp is, zover ik weet, niet afstelbaar. Het lijkt mij vreemd dat het probleem daardoor veroorzaakt wordt. Het enige wat ik mij bij de brandstofpomp kan indenken is, dat er wat lucht wordt meegezogen door slechte dichtingen. Dit zou echter ook tijdens het rijden problemen geven. De brandstofpomp wordt aangedreven door de krukas, daarnaast zit er nog een elektronische koudestartregeling op die invloed kan uitoefenen op de inspuiting.
Ik zou toch even de motorsteunen controleren. Het rubber moet meer dan 13mm dik zijn.
http://www.w124performance.com/images/W ... ounts1.jpgHet probleem kan, zoals Paul al aangeeft, ook in de kop van de motor zitten. Daarnaast denk ik nog aan de verstuivers. Al geven deze rakkers meestal geen problemen bij een warme motor, maar juist bij een koude motor.
