E300D: sleutel draait alleen in contact, koffer niet in deur : Techniek
Het is nu za apr 20, 2024 6:20 am
Berichtdoor Papyrus » di jan 16, 2018 11:12 am
Vreemd genoeg wil de sleutel met afstandsbediening mijn passagiersdeur niet openen. Hij past maar draait niet.
Je ziet bij het proberen draaien dat de zwarte dip in deurpaneel lichtjes omhoog gaat. Maar sleutel draait niet Door.
Heeft altijd gewerkt nu dus niet meer.
Hoe kan dit opgelost worden?
Papyrus
Re: E300D: sleutel draait alleen in contact, koffer niet in
Berichtdoor Hans230ce » do jan 18, 2018 3:59 pm
Eens goed WD40 in het slot spuiten en dan zal het vuil wel oplossen. Is de minst gebruikte slot van een wagen.
Hans230ce
Geregistreerd: do jan 13, 2011 3:05 pm
Berichtdoor Papyrus » di jan 23, 2018 12:53 pm
En als dat niet helpt ?
Papyrus
Berichtdoor Jurjen S » di jan 23, 2018 1:19 pm
Deur van binnenuit ontgrendelen (als dat wel lukt) , deurkaart demonteren, slot demonteren, slot schoonmaken van binnen en smeren.
En weet je zeker, dat het slot origineel is en werkt op deze sleutel? zal niet de eerste Benz zijn waarbij voor elk slot een andere sleutel nodig is, omdat er in 30 jaar wel eens wat met sloopdelen gerepareerd is ;)
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Berichtdoor Rob Hackert » di jan 23, 2018 1:55 pm
Als je het slot wilt schoonmaken zonder te demonteren kan je het slot flink inspuiten met remreiniger. Je moet wel zorgen dat de remreiniger niet op je lak komt!
Na een paar keer inspuiten en sleutel proberen moet het wel weer werken waarschijnlijk.
Bij mij is het in ieder geval wel gelukt.....
Rob Hackert
Berichtdoor Semrick » di jan 23, 2018 8:45 pm
Ik kan me vergissen hoor.
Maar volgens mij kan je het slot niet demonteren als je de sleutel niet kunt draaien. Dan krijg je de handgreep (inlusief slot) niet van de deur. Daarvoor moet je namelijk met de sleutel de pin die aan de achterzijde van het slot zit een slagje draaien. Pas dan kan ie uithet mechanisme worden losgetrokken. Als het niet gaat werken met wd40 of een ander smeermiddel dan heb je een uitdaging.
Semrick
Berichtdoor Papyrus » wo jan 24, 2018 10:35 am
Zal de remreiniger truc eens proberen.
Is de juiste sleutel heeft jaren gewerkt en ineens niet.
De sleutel draait 15% en blokkeert dan .
Papyrus
Berichtdoor Papyrus » do jan 25, 2018 9:48 pm
Geen geluk.
Zal iets anders zijn .
Papyrus
Berichtdoor Harley » do jan 25, 2018 10:04 pm
als de sleutel 15% draait moet je het slot er toch uit kunnen halen.
als je het er uit hebt goed inspuiten met remreiniger en dan met de compresor droog blazen,
9 van de 10 keer is vocht de boosdoener.
succes harley.
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Rojo124 » vr jan 26, 2018 9:15 am
Probeer de deur handle er eens af te halen...dan kun je waarschijnlijk beter zien wat er aan de hand is.
en ja dan maar even schoonspuiten met WD40...maar daarna wel weer smeren denk ik.
De handle krijg je wel los (3mm inbus kopse kant deur minimaal 4 slagen draaien).....maar de cylinder krijg je inderdaad pas los als de sleutel kan draaien...maar je kan hem nu wel goed schoonmaken.
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%2 ... 72-240.pdf
suc6 gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Papyrus » vr jan 26, 2018 12:24 pm
Ik krijg de sleutel nooit zo ver 60° ?
Papyrus
Berichtdoor Rojo124 » vr jan 26, 2018 12:57 pm
Zit de zwarte dip/dopje wel goed voor de opening deurkaart ? want als deze niet omhoog komt dan zal het slot ook niet draaien.
Anders toch even de deurkaart er af...heb je ook CV ?
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Gombal » vr jan 26, 2018 1:34 pm
Als de deur ontgrendelt is, kun je hem dan wel op slot draaien vanaf de buitenkant met de sleutel of ook niet?
Als dat ook niet gaat dan is het in ieder geval niet het knopje.
Weet niet of je meerdere sleutels hebt of maar 1 maar anders heb je waarschijnlijk ook een eventuele andere al wel geprobeerd neem ik aan.
Als je dat slot bijna niet met de sleutel gebruikt (en je kan hem ook niet op slot draaien) dan is je sleutel mogelijk net te ver ingesleten/versleten om de schijfjes in het slot op de goede plek te krijgen.
