E320TE rechtervoordeur raam heeft stress! : Interieur
Het is nu di apr 23, 2024 8:14 am
Berichtdoor Combi-Power » di okt 27, 2015 5:46 pm
Hoi mensen,
Het rechter raam van de voordeur van mijn '95 er combi heeft kuren.
De vrouw was met de kids even op pad en bij terug komst kreeg ik dit...
Het raam wil niet meer naar beneden.
Ik hoor de motor en een hoop geratel maar hij gaat niet naar beneden als ik de venster knop in druk.
Alvorens ik met het klusje aan de gang ga, wat kan hier de oorzaak van zijn?
Wel heb ik in het verleden met mijn vorige combi uit '91 aan de bestuurders kant een storing gehad maar dat was om dat er een paar tandjes van de tanden boog waren versleten.
Kan het zijn omdat dit raam te weinig gebruikt is en word?
Graag hoor ik jullie bevindingen en of ervaring hier mee?
Gr. Mars
Laatst bijgewerkt door Combi-Power op di okt 27, 2015 5:59 pm, in totaal 2 keer bewerkt.
Combi-Power
Re: E320TE voorraam stress!
Berichtdoor Hulzie » di okt 27, 2015 5:51 pm
Bestaat je voorraam uit twee helften dan gelijk het oude type Keverbus?
Bij mijn weten hebben alle Benzen vaste voorramen, die willen ook niet naar beneden.
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor Combi-Power » di okt 27, 2015 5:55 pm
Haha die hulzie!
Zak het even aanpassen het lijkt inderdaad of ik het over het voorraam heb, maar bedoel het raam in de voor deur haha.
Combi-Power
Re: E320TE rechtervoordeur raam heeft stress!
Berichtdoor Hulzie » di okt 27, 2015 6:03 pm
Ok,
Dan zal ie wellicht weer over de tandjes heen lopen, gevolg van slijtage of een losgeraakt stripje.
Wel de reden dat ik eigenlijk nooit de elektrische ramen gebruik, ik stap elke dag uit op mijn werk om met het pasje het terrein op te komen, wil ook nooit geen schuifdak, zo'n ding bleef me in de regen ook al eens open staan, gelukkig heb ik standaard airco en zonder schuifdak, scheelt me weer een trauma, zelfde heb ik met elektrische ramen ook al eens gehad, vandaar dat ik altijd kies voor uitstappen. Die delen hadden ze in mijn ogen handbediend moeten laten.
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor Combi-Power » di okt 27, 2015 6:16 pm
Ja ik snap je punt heel goed.
Dat het in opmars kwam zei ik ook altijd geef mij maar slingers voor als je onverhoopt te water mocht raken, ja toch.
Maar helaas moet het doen met een beetje stroom en een motortje haha!
Kan het ook nog zijn dat één van de kids op het raam heeft geleund?
En dat ie naast z'n geleider zijn gelopen?
Combi-Power
Berichtdoor Hulzie » di okt 27, 2015 7:02 pm
Ja, dat kan, tand versprongen en gebroken, gewoon plaat eraf pakken en dan zie je het.
Ik heb voor de mijne een platenset in kleur met slinger op reserve in de schuur liggen, als ik het raam vaak gebruik gaat dat er eerst in.
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor Combi-Power » di okt 27, 2015 7:11 pm
Ja dat zou goed kunnen dat ie een tandje is versprongen.
Zal de deurplaat er eens afhalen en kijken wat er loos is.
Mars
Combi-Power
Berichtdoor RolandKersten » di okt 27, 2015 9:22 pm
Yep tandjes poetsen...
Je kunt als je wilt het raam met de hand een stukje naar beneden drukken.
Dan pakken de tandje weer en gaat het raam naar beneden.
Maar... Doe je dan weer omhoog zal het raam niet helemaal dicht gaan.
Laatste stukje kun je dan ook wel weer met de hand doen.
Dit is geen oplossing maar misschien dadelijk makkelijk met demonteren.
Mocht je een ander mecanisme erin zetten, veel ver eraan.
En op you tube staan skon filmkes how to... Ook makkelijk.
Dus succes ermee en....electrische ramen zijn lekker luxe,
handig om af en toe ook een raam achter open te zetten tijdens het rijden...
En als de kids het raam niet dicht willen maken... Hihi
Roland
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor WillieW124 » di okt 27, 2015 9:53 pm
Hgewoon even een andere hale bij Meikel ut scheindel, die het vast nog wel.ene zitten.
Grotjes Nuts :Kerst:
WillieW124
Berichtdoor JosW124 » di okt 27, 2015 9:59 pm
Of nieuwe tandjes er oplassen en met de vijl/slijptol in de juiste vorm brengen.
Kwadrant omdraaien kan ook.
Type wagen: E250T Diesel
Berichtdoor WillieW124 » di okt 27, 2015 10:06 pm
Voor die 15 piek had ig geen zin in dat gedonderen nog een lekker bakske koffie toe of een pilske :Kerst: :auto-camptrailer:
WillieW124
Berichtdoor JosW124 » di okt 27, 2015 10:15 pm
Doe dan maar ene pint Willie?
groet.
Berichtdoor WillieW124 » di okt 27, 2015 10:23 pm
Dat benk met je eens voor die 15 euro hek een kratske bierr dan rij ik wel met de rame dicht :Kerst:
WillieW124
Berichtdoor JosW124 » di okt 27, 2015 10:34 pm
Slingertjes doen het altijd.
En vanaf toen werd het steeds erger met de gemakzucht in auto's, ( en elders)
Maar het kan en gaat allemaal kapot op een dag.
Fijn voor de garages, minder fijn voor de eigenaren.
Ik ben nog steeds blij met mijn 250TD uit '88, niks geen overbodige gadgets, doet waar tie voor gemaakt is, rijden.
Vrijdag nieuwe all season schoenen er op, ben door al mijn 2e handjes heen.160 euro, kunnen we weer effe vooruit.
Berichtdoor JosW124 » di okt 27, 2015 10:37 pm
@Roland Kersten,
Ben voorzichtig met het vet, ik sta nu wekelijks mijn linkerraam te poetsen... B)
Berichtdoor RolandKersten » di okt 27, 2015 10:47 pm
Maar jonguh gemoet het ook niet op de ramen smerruh hihi.
Te veel is indd nooit goed, gewoon met beleid.
Op de tandjes en geleiders.
Heb pas mijn linker vooraam nog gedaan, ook tandjes weg helaas.
Had hiervoor een W123 station met niks erop en eraan.
En ja gaat niet snel kapot. Maar luxe is ook best fijn.
En... Het is te maken, geen rocket science
Zou stiekem best wel weer een W123 station willen hebben....
Maar het gaat nu over electrische ramen!
Ro
RolandKersten
Woonplaats: Waalre
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor JosW124 » di okt 27, 2015 10:59 pm
Keer terug naar Interieur
