economie metertje : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 9:44 pm
economie metertje
economie metertje
Berichtdoor Henk Lith » vr nov 13, 2015 7:50 pm
wie weet welk vacuumslangetje het econemie metertje bedient, mijn metertje blijft helemaal in de hoek hangen, lijkt of ik ergens vergeten ben een slangetje aan te sluiten, wellicht ergens bij de motor afgeschoten.
Het is misschien niet zo belangrijk, maar toch ook weer een nuttige informatie, en het metertje zit er toch!
Het gaat over mijn 300E van 1985 (what else?)
Groet, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Re: economie metertje
Berichtdoor Combi-Power » vr nov 13, 2015 11:31 pm
Hoi Henk,
Er hoort een vacuüm slangetje te lopen vanaf je inlaat spruitstuk tot aan je eco meter, het kan zijn dat er een onderbreking/ lekje in zit.
Loop dat slangetje even na dan weet je het zeker.
Gr. Mars
Combi-Power
Berichtdoor Henk Lith » za nov 14, 2015 12:31 am
Ok Mars, zoiets moet het wel zijn ja, ik kon er in de literatuur erg weinig over vinden, ook niet op foto's.
Het is dus een apart slangetje begrijp ik helemaal enkelt voor het metertje.
Zo gouw als ik gelegenheid heb duik er weer in, kan nu gericht zoeken.
De auto staat namelijk niet bij huis, dat is het nadeel.
Dank Mars!
Groet, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Combi-Power » za nov 14, 2015 12:38 am
Ja komt goed Henk,
De
Economymeter werkt inderdaad het best rechtstreeks van af het inlaatspruitstuk tot aan het aanzuig puntje(koper staafje) op de meter.
Mocht daar een onderbreking in zitten ja dan....
Je gaat het vinden.
Suc6
Gr. Mars
Combi-Power
Berichtdoor Henk Lith » za nov 14, 2015 8:33 am
Zal kijken Richard,, ben bang dat ik dat dan zelf heb veroorzaakt door het zoeken en graven.
Want even op dat toppic terug komend, dat Vacuümlek zat er niet in toen ik begon met zoeken naar dat hoge toerental, maaar het heeft er ook wel invloed op.
Ik ga straks melden in dat toppic hoever ik daar mee ben :drool:
Groet, Henk
NB: Richard, net nog even op die foto gekeken, maar het lijkt wel een aquarium met al die slangen :lol:
Jij bedoelt dat "studje" rechts naast die mountschock van de eh,, spiderhead (ben nu toch in het Engels bezig).
Dat zit dan net onder de gasstangen wirwar zo te zien, jammer dat mijn auto hier 5 km. vandaan staat :geek:
Maar links onder op die foto zie ik ook nog een buisje uit de inlaatbuizen komen.
Ik ga anders vanmiddag nog wel even kijken als het technisch weer blijft.
Groet nogmaals, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Henk Lith » za nov 14, 2015 4:12 pm
Het "lek" is boven water, slangetje ligt los in de teller unit, ik kon het slangetje zo naar voren trekken, Wat mij verder opvalt is dat hij iets meer toeren maakt als dat slangetje los hangt, maar dat scheelt maar heel weinig.
voorlopig maar even een schroefje in gedraaid, heb andere prioriteiten met mijn hobby auto.
Groet, Henk
Alle meedenkers bedankt.
draadje mag van mij dus dicht!
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Henk Lith » zo feb 05, 2017 11:38 pm
Ik haal maar weer even een oude koe uit de vacuumsloot.
Ik ben weer zover dat ik de tellerbak (combi instrument ) kan inbouwen na een teller reparatie.
Nu wil ik ook gelijk dat probleem tekkelen met die econnmymeter.
Het blijkt dat het slangetje van de economymeter wordt aangesloten (is aangesloten) op een vaccum verdeel stuk.
Dus niet zoals ik vewachtte direct op het buisje van de inlaat buis onder het lucht filter.
Op de foto is dit het rechter slangetje (wit) klopt dit? ik heb er nog niets van gevonden in de documentatie.
En wat doen die andere aftakkingen dan (als ik vragen mag?)
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groet, Henk
P1070033 (Medium).JPG (166.78 KiB) 1852 keer bekeken
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor JantjeV8 » ma feb 06, 2017 7:32 am
Een deel (dek het grijze) gaat richting kachel, het bediend de kachelkleppen. De rest gaat denk ik je motorsysteem in om daar functies te bedienen. Je centraal vergrendeling wordt met een eigen pompje aangestuurd, zit onder de achterbank.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor John.M » ma feb 06, 2017 8:48 am
Heb je hoofdsteunen achterin? daar gaat namelijk ook vandaar een slangetje naar toe.
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor JantjeV8 » ma feb 06, 2017 10:29 am
En dan ook de koplamphoogteverstelling, maar die zit volgens mij achter dat 3-weg terugslagklepje.
Berichtdoor Henk Lith » ma feb 06, 2017 11:19 am
OK Jan en John, ik ga snel weer naar de lageweide is even goed kijken waar die leidingen van en toe gaan.
Maar ik begrijp dat het klopt dat het economymetertje op die drieweg verdeler aangesloten is.
En die drieweg verdeler krijgt het vacuum vanuit het inlaat spruitstuk van de motor.
Ik kreeg echt de indruk dat de vorige eigenaar maar wat aan elkaar vast had gemaakt :doh:
vacuum groeten Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor John.M » ma feb 06, 2017 12:44 pm
Berichtdoor Henk Lith » di feb 07, 2017 3:41 pm
Amicos,, het probleem met het vacuum is opgelost, er lag toch nog een vaccumleiding los, waardoor alles wat via dat deel wordt verzorgt het niet meer deed.
Nu heb ik alleen het effect dat bij contact aan (alle lampjes op het CI instrument branden) er een motortje gaat lopen.
Ik wil dat hier liever niet behandelen, ik maar daar een appart item voor!!!!!
(blowermotortje? gaat gelijk aan bij contact in)
Groet, en iedereen die me raad heeft gegeven over het CI bedankt.
Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor John.M » di feb 07, 2017 3:44 pm
Hoor je dat motortje rechts bij je dashboard kastje?
Dat klopt, is van de verwarming.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
