Zo, de buurman is weer met de Benz onderweg, en ik heb de deur van onze Werkstatt weer stilletjes dicht geschoven.
Zoals ik in een eerder bericht al zei was het laswerk gedaan… Op 1 gaatje na dan want we kwamen toch nog iets verder naar voren nog iets tegen.
Bij het vastzetten van de tussenas keek ik toch recht op een plekje waar ooit iets gezeten had…
Spijtig genoeg was hobby-bob hier ook al eens gepasseerd met een plaatje blik en een lasmachientje. Degene die deze herstellingen aan de auto heeft verricht zouden ze wat mij betreft zijn lasapparaat in de fik mogen steken. Zijn (of haar) afdek plaatje zat er aan vast en je zag geen gat meer zitten. En inderdaad als je genoeg kit erop smeert lijkt het best gezond. Met 1 ruk met een waterpomp tang trok ik dit "vakkundig" vastgebakken plaatje er dus af en kwam zo de reden tegen dat het dicht gerommeld was. Toch maar weer mijn eigen machine aangeslingerd om alsnog een stukje metaal enigszins deugdelijk op deze plek er in te zetten.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Bijna rijklaar. Met een nieuwe auspuff is het een stuk rustiger.
- IMG_20151025_145511.jpg (417.44 KiB) 1967 keer bekeken
Het monteren van de achterbrug ging behoorlijk boven verwacht vlot…
Ik heb altijd wat schrik voor het op spanning brengen van schroefveren… Daar ik zo'n ding ooit recht omhoog gelanceerd door de dakplaten van een loods heb zien gaan, ben ik er toch iets voorzichtiger mee geworden.
Mijn trucje was eigenlijk heel simpel… Ik heb de hele achterbrug solide opgebokt. Alles er in en aan gehangen dat er hoort en de auto met wat heen en weer wichelen zo overheen laten zakken. De bouten gingen als boter door de steunen op zijn plek.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Tis goed kijken, Maar dit ziet er toch weer gezond uit met al dat nieuw spul eronder
- IMG_20151025_145825.jpg (267.8 KiB) 1967 keer bekeken
Toen de achterbrug eenmaal op zijn plek zat heb ik de wielen eerst een er tegen geschroefd en hem op zijn eigen banden laten zakken. Nu het spul ingeveert staat op zijn eigen gewicht heb ik de laatste slagen van de bouten van de ophanging gemaakt. Er is mij ooit eens in de oren geknoopt dat dit heel belangrijk is voor de rubbers in al de stangetjes en het wegcontact.
Daarna het tussenaslager weer vast, De parkeerremkabel terug op "spanning" Dit moet net aan zijn zodat deze mooi recht hangt. Het stellen van de parkeerrem doe je aan achter de parkeerremschoentjes zelf, maar dat zenuw werkje ben ik gelukkig bespaart gebleven. En dan last but not least het ontluchten van de achterremmen. Das bij de Benz toch iets bijzonders. Het waarom ben ik nog steeds niet achter. Maar het ontluchten werkt ALLEEN wanneer je het remvloeistof potje tot aan de dop vult. Het snelst lukt het als je de man (of vrouw) in de auto een noodrem beweging met het rempedaal laat maken en deze weer langzaam terug boven laat komen. En dat dan een keer of 800 terwijl de man onder de auto af en toe roept… VAST! en het nippeltje open draait. Bij de kreet VLOER! uit de auto schroeven we die weer dicht en deze monotone conversatie duurt totdat het pendaal weer op de gewenste hoogte staat.
De grove uitlijning heb ik ook zelf uitgevoerd. En wel met een heel erg handig Ddr gerate Das een beugel met aan de uiteinden een paar verstelbare pennen met een gleufje welke keurig op de velgrand passen. Ik ben zo vrij geweest om de voorkant van het wiel even breed te zetten als de achterkant van het wiel.
Resultaat: Bij de probefahrt vonden wij dat de Benz nu toch iets stugger voelde van achter. Als of er nieuwe schokdempers onder zaten. Het stuurwiel staat bij rechtdoor weer gewoon in het midden. En de motor klink als vanouds gedempt een gezapig in het vooronder i.p.v gebrul midden onder de auto.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- W124 200D terug rijvaardig
- IMG_20151025_170221.jpg (335.08 KiB) 1967 keer bekeken
De buurman is dan ook vanavond met een brede grijns op het gezicht ingestapt in zijn ouwe trouwe dieseltje.
Helemaal blij riep deze nog na dat hij hem volgend weekend nu eens uitgebreid zal testen in Duitsland.
Buurman blij, ik wat moe…
En zelf geen reet verder gekomen met mijn Alte 250TD.
De voldoening daarentegen was echter groot. Toch leuk zo'n "hobby"
