Ik ben vanmiddag even verder gegaan en het is opgelost.
Voor de mensen die het eens aan de hand hebben en vanaf 0 af aan moeten beginnen;
Ik wil als eerste waarschuwing meegeven dat je heel erg moet oppassen met de hoofdsteunen in de lage stand.
Als er iets fout gaat met de electronica en je hangt boven zo'n hoofdsteun terwijl hij geactiveerd wordt, dan kan het heel erg fout gaan, met zelfs dodelijk letsel tot gevolg als je hoofd erboven hangt. Dus bij voorkeur als je aan het sleutelen bent de hoofdsteunen helemaal omhoog zetten.
- Open de cabriokap, zodat je lekker de ruimte hebt.
- Laat de armsteun van de rugleuning zakken, helemaal bovenin de ruimte erboven zit zowel rechts als links achter het stuk afdek vinyl een boutje, je moet dan tegelijk het vinyl opzij houden en met een kleine ratel met verlengstuk het boutje losmaken, 2 in totaal.
- Haal de onderzijde van de achterbank eruit, er zijn twee vergrendelingen beiden waarbij je een oranje clip indrukt, om te ontgrendelen.
- Onder de achterbank zit een berg elektronica, het makkelijkst is om de isolatiedeken die er overheen ligt even opzij te halen.
- De rugleuning trek je na verwijdering van de twee boutjes rechtstandig omhoog en het makkelijkst is een goede sta plek te vinden waar de onderzijde van de achterbank zich bevond, zodat je kracht kan zetten met omhoog trekken. Met de isolatiedeken er nog op, bestaat er kans dat je per ongeluk op electronica onderdelen staat en deze beschadigd.
De zijbekleding is bij een cabrio wat lastiger te verwijderen.
Ga te werk hoe je normaal de kap weer zou sluiten, echter stop de bediening van de schakelaar zodra de hoedenplank recht omhoog staat en haal het contact eraf.
Onder het klepje wat op de bekleding rust en wat normaal omhoog gaat als de kap omhoog gaat, zie je een soort van armpje wat op een kogelverbinding zit. Als je naast de auto staat, druk je het armpje op de hoogte van de kogelverbinding de kant van het interieur op, hij zal dan los klikken. Op dezelfde hoogte zie je een beugel die vast zit op een bout. Vervolgens zie je dan tevens op dezelfde hoogte een kleine bedekkingsplaat welke over de binnenbekleding rust, deze kun je door het lossen van een enkele schroef verwijderen.
De schroeven waarmee de zijbekleding vast zit aan de carosserie zijn allemaal na het verwijderen van de achterbank zichtbaar. Haal ze allemaal los en vergeet tevens het mooie chromen afdekkapje hoogte deurrand niet te verwijderen (3 hele kleine schroefjes). Trek nu voorzichtig de zijbekleding rechtstandig omhoog. Voel je wat trekken aan de onderzijde dan is dat waarschijnlijk de magneet van de luidspreker. Trek de onderzijde tegelijk wat opzij en duw voorzichtig de rubberen driehoek van de gordelaanreiker door het betreffende gat totdat het paneel helemaal los komt en laat deze vervolgens rusten op zijn plaats. Haal de stekker los van de raamschakelaar en haal de stekkers van de speakers los. Haal de gordels allebei los op de onderste bouten en geleid ze door de betreffende gaten van het zijpaneel. Je kunt nu het hele zijpaneel verwijderen en verder gaan met je werkzaamheden.
Vanmiddag heb ik me er eerst van verzekerd dat de stroom tot de motor in orde was.
Met een vrij eenvoudige tester heb ik bekeken of de polariteit goed wordt omgekeerd.
Tegelijk had ik hiermee goed beeld of er een goed stroomsignaal was, ik heb bij de betreffende meter dat de leds flauwer branden en lichtjes fluctueren (knipperen) als er veel weerstand op een draad zit.
Wanneer ik de meter op één stand aangesloten hou en de raamschakelaar bedien, dan zou een enkele aansluiting bijvoorbeeld omhoog een plus moeten zijn en naar beneden een min. De plus en de min worden in dat geval dan omgedraaid.
En dit gebeurde ook keurig:
136:
138:
141:
- 20210725_142516_resized.jpg (704.96 KiB) 588 keer bekeken
136:
138:
141:
- 20210725_142513_resized.jpg (906.13 KiB) 588 keer bekeken
Dit betekende dat ik toch bij de motor moest zien te komen en ik net de pech had dat ik er een experimenteel schot in had. Deze is van kunsstof en ligt aan de onderzijde in een soort van stopverf. Is dit na mijn serie doorgevoerd? Weet iemand dit wellicht, ik vond het zelf apart. Er staat op: Ungeprüftes Prototypenteil, Abd. Wasserschütz MB li.
136:
138:
141:
- 20210725_143554_resized.jpg (712.9 KiB) 588 keer bekeken
136:
138:
141:
- 20210725_143558_resized.jpg (835.26 KiB) 588 keer bekeken
Het deel zit aan de onderzijde zo goed vast dat hij amper los wilde.
Op een gegeven moment had ik rechtsboven redelijk los, ver genoeg om de motor te kunnen zien.
136:
138:
141:
- 20210725_144828_resized.jpg (1.01 MiB) 588 keer bekeken
136:
138:
141:
- 20210725_144830_resized.jpg (1.1 MiB) 588 keer bekeken
Als eerste in die toestand een paar ferme tikken tegen de motor gegeven, a la de startmotor truc als hij blijft hangen.
Meer kon ik zo toch niet zonder het hele paneel er uit te worstelen en nooit geschoten is altijd mis.
En ja hoor een voltreffer, het raam reageerde direct op de schakelaar.
Tijdens het alles weer op zijn plek monteren constant getest en het raam bleef het normaal doen.
Dus dat is gelukkig ook weer opgelost, nu eens kijken of de kap ook constant blijft werken.
