Elektrische antenne reageert niet op stuursignaal : Interieur
Het is nu za apr 20, 2024 10:11 am
Berichtdoor koun » za aug 27, 2016 12:55 pm
Ik was vandaag bezig met een ander radio erin zette,
Maar met de kenwood erin gaat de antenne niet omhoog
En met de orginele wel
Mijn kabelboom voor de radio vanuit de Benz is af fabriek iso met snelheids afhankelijk volume aktiv bass etc
Nu heb ik de blauwe kabel naa gemeten die wat normaal voor de antenne is,
Maar hier staat bij de becker radio altijd 12volt op of de antenne wel of niet gebruikt word.
Dus er zal nog een andere signaal draad zijn maar welke?
Mvg koun
koun
Geregistreerd: wo sep 02, 2015 6:57 pm
Type wagen: E320 Coupé
Re: Elektrische antenne reageert niet op stuursignaal
Berichtdoor EricH » za aug 27, 2016 3:22 pm
Koun,
Ik begrijp het niet helemaal, want normaal is dat de blauwe draad het stuur-signaal is voor de antennemotor.
Op de antenne zelf zit een constante plus, en het stuursignaal (blauw).
Dus op de antenne zou die blauwe draad niet continu plus mogen zijn, die moet op 0 staan zodra de radio uit is.
Tenzij de vorige eigenaar dingen heeft veranderd aan de bekabeling, gebeurt wel eens.
Maar voor de duidelijkheid, als je de Becker er in hebt, komt dan de antenne pas omhoog als de Becker aangezet wordt? Of gaat de antenne al omhoog zodra je het contact aan zet en de radio nog uit staat?
En heb je gemeten of de spanning op de antenne-uitgang van de Kenwood varieert van 0 naar 12V, bij radio uit en radio aan?
Gr. Eric
EricH
Geregistreerd: ma mei 02, 2011 11:52 am
Woonplaats: Eindhoven
Type wagen: E320 Cabriolet
Berichtdoor peterjori » za aug 27, 2016 4:21 pm
de gele zou normaal ook moeten kunnen , aan en uit sturing van de versterker , geeft alleen 12 volt als radio aan staat
gegroet
peterjori
Berichtdoor Rob Hackert » za aug 27, 2016 5:21 pm
waarom heb je de Becker eruit gehaald?
en welk type is het?
Rob Hackert
Berichtdoor Nico 43 » zo aug 28, 2016 8:06 am
Ik heb hem ook op de blauwe draad zitten die uit de radio komt hij gaat pas omhoog als ik de radio aan zet.
Misschien eens kijken inderdaad of dat ze niet met de draden hebben lopen klooien of anders vanaf de radio even een nieuwe draad trekken naar de antenne dan zou het goed moeten zijn ;)
Heb je misschien een foto van je bedrading achter je radio dan kunnen we kijken bij mijn radio kwamen er 2 blauwe draden uit ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor koun » zo aug 28, 2016 8:28 pm
na lang prutsen heb ik het gevonden,
de standaard blauwe draad die uit een autoradio komt is blijkbaar niet het stuursignaal maar het inschakel signaal, logisch dat hier constant spaning op staat want dit moet namelijk ook de versterker van de aktiv bass inschakelen,
er zit dus nog een zwarte draad die ik moest aansluiten,
er is gelukkig niet geknoeit met kabelboom is volledig orgineel, gelukkig ook nog eens met iso stekkers dus moderne radio erin vereiste 0 modificatie of kabels knippen! alles kan zo weer trug naar oude situatie precies zoals ik t wilde!
@Rob,
k heb er een becker exquisit uitgehaald van de japanse markt met frequentie bereik van 79.9 tot 89.9 gloof k
gr koun
koun
Berichtdoor Nico 43 » zo aug 28, 2016 9:17 pm
Mooi dat je het gevonden hebt dus het was een zwarte over het algemeen is het een blauwe ik had er zelfs twee die er uit kwamen. ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor koun » za sep 03, 2016 11:19 am
die zwarte is alleen de eerste 5 cm zwart daarna zit ie aan n blauwe gekoppelt :P ahgjah maakt ook nieveel uit, tis gelukt kabelboom is nog 100% orgineel dus niks op aan te merken vind k zelf,
Als k ooit n goeie becker vind lepel is die er wel in.
Gr Koun
koun
Keer terug naar Interieur
