Gas nippels : LPG Specifiek
Het is nu di apr 16, 2024 9:07 am
Gas nippels
Gas nippels
Berichtdoor Pjottervmr » di jun 19, 2012 5:21 pm
Ik heb de 200TE opgehaald op gas en ik moet zeggen nu ik een eindje gereden heb het rijd erg goed. Zeker de 230TE is wat sneller maar ik ben tevreden rij als een vorst. Echter ook in deze wagen die niet al te duur was moet ik wel eea vervangen maar dat is goedkoper als een zo goed als nieuwe bij een dealer halen :D :D
Nu echter het tanken op gas! Ik stond bij het tankstation en wilde even tanken bleek dat er een vreemde tank aansluiting aan zat (stom niet vooraf gekeken ). Wat is verstandig , een gas aansluiting er aan zetten zoals in Nederland of een verloopje? De aansluiting die er op zit is met schroefdraad (cm of 4? breed). Als je de bescherm dop er uithaal zie je in het midden een klein gat zitten waar de vulleiding naar de tank aan zit . Leiding naar de tank is maar max 8 mm? Heb even zitten zoeken op internet maar heb nog niet gezien wat er aan verloop is? Wie iemand wat ik bedoel?
Pjottervmr
Re: Gas nippels
Berichtdoor Mafkees » di jun 19, 2012 6:21 pm
Ik zou het probleem niet groter maken als het is, een verloop dopje halen bij een automatrialen zaak.
Re: Gas nippels
Berichtdoor Pjottervmr » di jun 19, 2012 6:28 pm
Dacht ik zelf ook aan maar kon zijn dat er ervaringen zijn dat het beter is om de nippel te vervangen?
ga morgen eerst eens kijken wat er is op dat gebied.
Pjottervmr
Re: Gas nippels
Berichtdoor Groove_champion » vr jun 22, 2012 9:31 am
bedoel je wellicht deze italiaanse aansluiting?
als dat het geval is: dan is er niet heel veel aan te veranderen. er zit namelijk op je tank een aansluiting voor een gasleiding ipv een gas slang
Groove_champion
Geregistreerd: do okt 20, 2011 2:32 pm
Re: Gas nippels
Berichtdoor Pjottervmr » vr jun 22, 2012 4:03 pm
Dat is hem inderdaad.
Ik heb inmiddels een verloop en de tank zit vol.
Had nog wat probleempjes met gas rijden maar daar ga ik morgen mee verder. Met de APK is stationair te laag in geregeld denk ik want hij valt op gas stil bij optrekken of ik moet flink gassen dan blijft hij rijden. Waarom blijven ze toch niet van de afstelling af? Als er een steekproef is dan kan hij toch altijd nog iets armer worden ingeregend?
Pjottervmr
Keer terug naar LPG Specifiek
