AGIT Rijssen heeft een geregeld Red Lube klepsmeersysteem ontwikkeld. Met name geschikt voor onze motoren zonder geharde klepzetels. De eigenaar Jan Huisjes is een kei op het gebied van autogas. Het grote voordeel t.o.v. Flash Lube is dat de vloeistof niet centraal in het inlaatspruitstuk wordt gezogen, maar per cylinder met een pompje onder druk wordt toegevoegd. Een regeleenheid opent toerentalafhankelijk de doseerunit en via een verdeelstuk lopen de verdeelslangetjes naar het spruitstuk zodat vlak voor de inlaatkleppen de vloeistof in de cylinder terecht komt.
Ledjes geven aan of het systeem werkt, leeg is of in storing staat. Het ziet er professioneel uit. Wat het kost weet ik niet, maar ik meende iets van tussen de 100 en 150 euro. Het smeergoedje is een originele loodvervanger (wordt gemaakt bij een bedrijf in Wierden) in de grond hetzelfde als Flashlube.
Verbruik ongeveer 22 euro per 8000 kilometer. (hoe meer je de motor belast, des te meer verbruik) Een fles Red Lube kost nl. 22 euro.
http://www.agit-rijssen.com/Website.html [img size=800]http://www.w124club.nl/images/fbfiles/images/agit_klepsmeersysteem.jpg[/img]
