Gevraagd: schema heckrollo met neerklapbare hoofdsteunen : Interieur
Het is nu do apr 25, 2024 10:47 pm
Berichtdoor Papyrus » ma okt 23, 2017 10:00 am
Iemand die kan helpen?
Heb gezien dat je deze ook kan inbouwen in een hoedeplank zonder uitsparing voor de heckrollo?
Papyrus
Re: Gevraagd: schema heckrollo met neerklapbare hoofdsteunen
Berichtdoor -SK- » do okt 26, 2017 5:57 pm
Hallo Papyrus, misschien kan je duidelijker omschrijven wat je precies wilt / bedoelt.
Als je eerst je uitgangssituatie beschrijft (welk type hoedenplank etc. je nu hebt in de auto) en dan wat je precies nog wilt inbouwen. Geef dan ook aan of je die onderdelen al hebt of nog wilt aanschaffen.
Dan denk ik dat het makkelijker wordt om je te helpen.
Berichtdoor Papyrus » do okt 26, 2017 9:31 pm
SK
Ok. Niet gedacht dat ik beetje onduidelijk was. Ik zal anders dit weekend foto's maken van de bekabeling en de heckrollo.
Het is een facelift hoedeplank en de rolling ook. Hij werkt perfect en wil hem inbouwen.
Foto's volgen.
Papyrus
Berichtdoor -SK- » do okt 26, 2017 9:40 pm
ah, je hebt dus een MoPf1 hoedenplank met hoofdsteunen maar zonder gat voor de heckrollo en wilt een heckrollo (die je al compleet hebt) nog inbouwen?
Wat dan handig is, is dat je als voorbeeld een hoedenplank hebt waar al het gat zit voor de heckrollo.
Dit kan je dan overtekenen en vervolgens uitzagen. Als je aangeeft waar je woont, zit er misschien een forumlid bij je in de buurt die jou kan helpen hiermee. Check trouwens eerst eens aan de onderkant van je hoedenplank of daar niet al aangegeven is waar de uitsparing voor de heckrollo moet komen.
De schakelaar in de middenconsole moet geplaatst worden op positie 3e van links (dus rechts naast de neerklapbare hoofdsteunen).
Zo uit mijn hoofd haal je de voeding van de heckrollo uit de blackbox links onder in het voetencompartiment van de bestuurder (onder de plek waar je tijdens het rijden je linkervoet laat rusten, zitten ook de electrische ramen en stoelverwarming etc.).
Laatst bijgewerkt door -SK- op do okt 26, 2017 9:48 pm, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor -SK- » do okt 26, 2017 9:43 pm
Check ook eens de logboeken van JohnM, Gombal en andere hardcore forumers, er zal vast wel eentje zijn die dit ooit heeft ingebouwd en goed gedocumenteerd met foto's :text-datsphatyo:
Berichtdoor John.M » vr okt 27, 2017 7:42 am
Dat heb ik idd beschreven:
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Papyrus » vr okt 27, 2017 8:29 am
Logboek van John had ik al gezien.
De hoedeplank heeft inderdaad onderaan een markering voor de uitsparing van de rollo. Gewoon uitzagen.
De bekabeling die John heeft aangekocht is bij mij iets anders. Daar zit de bekabeling bij voor deelektrisvhe spiegel?
Dan heb ik nog een aparte bekabeling waar een stekker opzit om aan te sluiten op de rollomotor.
De bekleding is zwart en mijn hoedeplank is blauw. Ook nog een oplossing voor vinden.
Foto's volgen nog
Papyrus
Keer terug naar Interieur
